Брал у этого же продавана 50Вт матрицы. Пластины 0,8мм,
64 кристалла последовательно, 5 аналогов CYT1000A в параллель и каждая, судя по резисторам, разогнана до 65-75мА.
Поменял резисторы на 27 Ом, что дало 22мА с каждого драйвера. Диодный мостик выкинул, для удобства вместо него поставил две перемычки. На штатные пятаки L и N подаётся постоянка после внешнего мостика со 100мкФ кондёром.
Можность зависит от напряжения в сети, в среднем получилось около 30Вт.
У другой матрицы оставил только три драйвера (треугольником), два снял для экспериментов. Для тех же 30Вт поставил резисторы по 15 Ом. Остальное аналогично.
Часов по двести наработали, дальше видно будет. Греются дико, радиатор желательно из меди или с медной проставкой. И хрен с ней, с гальваникой - люминофор раньше выгорит.Добавлено (19.06.2019, 17:09)
Продолжу, пожалуй, вдруг кому пригодится, всё равно ТС свою тему забросил.
Получил сегодня 30Вт - www.aliexpress.com/item/32979516588.html
72 кристалла на пластине 1,6мм, три RM9003A, резисторы по 8,2 Ом. Получается по 73мА с корпуса. Уже неплохо, надо будет ещё 50Вт заказать.
