    • Страница 2 из 2
    Какой элемент питания используется.
    Ср, 27.02.2019, 22:13 | Сообщение # 11
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата ВIOS ()
    светодиод там не мощный
    350 ма на один или когда все три цвета?
    Чт, 28.02.2019, 07:10 | Сообщение # 12
    nextvid
      Постов: 5   ОК
    Цвета меняются по нажатию кнопки, каждый цвет отдельно, кроме того с пульта идет управление смешиванием цветов, но мне по сути это все не нужно. Моя задача запитать светодиод максимально яркий, но очень ограничено пространство где он вместе с питанием должен находиться, вышеуказанную схему привел для примера.
    Чт, 28.02.2019, 08:24 | Сообщение # 13
      Постов: 2165   Друзья
    nextvid, Литивый акк , драйвер на светодиод .. все ... ну и платку заряда к нему ... Зачем вы приводите пример того что вам не нужно ? Чудес не бывает , маленький акк - маленькая емкость , мощный светодиод - большой ток , гореть будет ну очень мало .... например 3вт 3в это 1а ток , маленький акк , типа как на фото , это 200-300ма емкость макс , а то и меньше .... Т.е. 200ма заряженный акк это на светодиод в 3вт будет гореть минут 10 от силы и скорее всего от такой нагрузки акку быстро настанет кранты ...
    Сб, 02.03.2019, 07:49 | Сообщение # 14
    nextvid
      Постов: 5   ОК
    Так он и не будет гореть постоянно, нужно что бы по кратковременному нажатию кнопки загорались по очереди три цвета (каждый в отдельности).
    • Страница 2 из 2
