  • Страница 2 из 2
Какой элемент питания используется.
Сообщение # 11
vrytsev
  Постов: 475   Друзья
Цитата ВIOS ()
светодиод там не мощный
350 ма на один или когда все три цвета?
Сообщение # 12
nextvid
  Постов: 5   ОК
Цвета меняются по нажатию кнопки, каждый цвет отдельно, кроме того с пульта идет управление смешиванием цветов, но мне по сути это все не нужно. Моя задача запитать светодиод максимально яркий, но очень ограничено пространство где он вместе с питанием должен находиться, вышеуказанную схему привел для примера.
Сообщение # 13
  Постов: 2165   Друзья
nextvid, Литивый акк , драйвер на светодиод .. все ... ну и платку заряда к нему ... Зачем вы приводите пример того что вам не нужно ? Чудес не бывает , маленький акк - маленькая емкость , мощный светодиод - большой ток , гореть будет ну очень мало .... например 3вт 3в это 1а ток , маленький акк , типа как на фото , это 200-300ма емкость макс , а то и меньше .... Т.е. 200ма заряженный акк это на светодиод в 3вт будет гореть минут 10 от силы и скорее всего от такой нагрузки акку быстро настанет кранты ...
Сообщение # 14
nextvid
  Постов: 5   ОК
Так он и не будет гореть постоянно, нужно что бы по кратковременному нажатию кнопки загорались по очереди три цвета (каждый в отдельности).
  • Страница 2 из 2
