RGB светодиод и Световод
filin3303
  Постов: 133   ОК
Добавлено (02.02.2019, 01:16)
Код
'ПРОГРАММА НА BASCOM-------------------------------------------------------------------------------
$regfile = "ATtiny25.dat"                    ' тип процессора
$crystal = 16384000                    ' частота кварца
' соответствие электрических цепей выводам портов
' переменные
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim D As Byte
Dim E As Byte
Dim F As Bit
Dim T As Byte
' начало программы
Configmodule:
  'настройка портов ввода/вывода
                    ' направление
      Ddrb = &B00010011                    '
                    '  1 где шим
                    ' начальное значение
    '  Portb = &B00000011                    ' (подтягивание)
    Tccr1 = &B00000001
    Gtccr = &B01100000
    Tccr0a = &B10100011
    Tccr0b = &B00000001
'78 элементов ШИМ
A = 10
B = 10
C = 250
E = 1
D = 1
Set F
    'Config Watchdog = 16
    On Timer0 Timer0_int
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
                    ' разрешить работу прерываний
    'Start Watchdog
' загрузка конфигурации
Loadconfig:
' основной цикл программы
Main:
'If F = 1 Then Reset Watchdog
'If A > 250 Then Reset F
'If B > 250 Then Reset F
'If C > 250 Then Reset F
If D > 3 Then D = 1
Goto Main
Timer0_int:
   Disable Interrupts
   Incr T
   If T > 200 Then
   T = 0
   Ocr0a = A                    '  фаза B канал
   Ocr0b = B                    '  фаза A канал
   Ocr1b = C                    '  фаза С канал
   Select Case D
        Case 1 : If A > 250 Then
            E = 2
            C = 10
            End If
        Case 2 : If B > 250 Then
            E = 3
            A = 10
            End If
        Case 3 : If C > 250 Then
             E = 1
             B = 10
             End If
        'Case 4 : If B = 255 Then E = 5
        'Case 5 : If C = 255 Then E = 6
        'Case 6 : If A = 0 Then E = 1
    End Select
   D = E
   Select Case D
        Case 1 : Incr A
                B = 10
                 Decr C
        Case 2 : Decr A
                 Incr B
                  C = 10
        Case 3 : A = 10
                 Decr B
                 Incr C
    End Select
   End If
Enable Interrupts
Enable Timer0
Return
valeriy-jahin
  Постов: 5   Х
Очень интересная схема, надо как то будет попробовать сделать что то подобное book
