    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » RGB светодиод и Световод (Контроллером плавно шимом меняю ярость каждого светодиода.)
    Пт, 01.02.2019, 21:15 | Сообщение # 1
    filin3303
      Постов: 133   ОК
    Добавлено (02.02.2019, 01:16)
    Код
    'ПРОГРАММА НА BASCOM-------------------------------------------------------------------------------
    $regfile = "ATtiny25.dat"                    ' тип процессора
    $crystal = 16384000                    ' частота кварца
    ' соответствие электрических цепей выводам портов
    ' переменные
    Dim A As Byte
    Dim B As Byte
    Dim C As Byte
    Dim D As Byte
    Dim E As Byte
    Dim F As Bit
    Dim T As Byte
    ' начало программы
    Configmodule:
      'настройка портов ввода/вывода
                        ' направление
          Ddrb = &B00010011                    '
                        '  1 где шим
                        ' начальное значение
        '  Portb = &B00000011                    ' (подтягивание)
        Tccr1 = &B00000001
        Gtccr = &B01100000
        Tccr0a = &B10100011
        Tccr0b = &B00000001
    '78 элементов ШИМ
    A = 10
    B = 10
    C = 250
    E = 1
    D = 1
    Set F
        'Config Watchdog = 16
        On Timer0 Timer0_int
        Enable Interrupts
        Enable Timer0
                        ' разрешить работу прерываний
        'Start Watchdog
    ' загрузка конфигурации
    Loadconfig:
    ' основной цикл программы
    Main:
    'If F = 1 Then Reset Watchdog
    'If A > 250 Then Reset F
    'If B > 250 Then Reset F
    'If C > 250 Then Reset F
    If D > 3 Then D = 1
    Goto Main
    Timer0_int:
       Disable Interrupts
       Incr T
       If T > 200 Then
       T = 0
       Ocr0a = A                    '  фаза B канал
       Ocr0b = B                    '  фаза A канал
       Ocr1b = C                    '  фаза С канал
       Select Case D
            Case 1 : If A > 250 Then
                E = 2
                C = 10
                End If
            Case 2 : If B > 250 Then
                E = 3
                A = 10
                End If
            Case 3 : If C > 250 Then
                 E = 1
                 B = 10
                 End If
            'Case 4 : If B = 255 Then E = 5
            'Case 5 : If C = 255 Then E = 6
            'Case 6 : If A = 0 Then E = 1
        End Select
       D = E
       Select Case D
            Case 1 : Incr A
                    B = 10
                     Decr C
            Case 2 : Decr A
                     Incr B
                      C = 10
            Case 3 : A = 10
                     Decr B
                     Incr C
        End Select
       End If
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Return
    Пн, 01.04.2019, 08:23 | Сообщение # 2
    valeriy-jahin
      Постов: 5   Х
    Очень интересная схема, надо как то будет попробовать сделать что то подобное book
