Ангельские глазки Калина
iiiikuzzzyaiiii
Постов: 5
Здравствуйте, у меня такая проблема, я решил собрать на фары авто светодиодные габариты или как из ещё называют '' ангельские глазки'' вытравил фольгированный текстолит, припаял тройки последовательно светодиоды(прямое напряжение светодиода 3в 60ма, это показания лабороторного блока питания) посчитал что при подключении 3 последовательно светодиодов к источнику питания 12в потребуется резистор на 50ом, и вот самое главное, получилось что я взял резисторы на 100ом так как хотел чтобы светодиоды работали в половину накала для большей сохранности их, в итоге при подключении одной тройки к блоку все работает нормально но когда я подключаю все светодиодное кольцо(91 тройка последовательных светодиодов светодиодов подключена параллельно, на каждую тройку резистор 100ом) к 12в резисторы и светодиоды начинают очень сильно грется, даже дымок пошёл в итоге, помогите пожалуйста что не так? Фото прилагаю. Хочу отметить что при понижении напряжения до 10в нагрев становится умеренным но тусклее хотя если подключить только одну тройку с таким же сопротивлением к 12в то все работает нормально и ничего не греется и светит ярко, как так? Что я не так делаю?
Слишком большая плотность .... 3 успевают тепло отдать , а вот 91*3=273 светодиода нет ... 3в*60ма это 0,18вт каждый , а их 273*0,18 = 50вт ! Конечно с них дымок пойдет , 10вт еще куда не шло , для 50вт нужен хороший радиатор !
iiiikuzzzyaiiii
Постов: 5
Спасибо, понятно объяснили, а кроме как радиатор ещё есть варианты? И ещё вы меня извините но я неправильно написал, получается на круге стоит всего 91 светодиод, тоесть 31 тройка а это получается тогда 91х0.18=16.38
И ещё такой момент, я когда собрал кольцо из 91светодиода то я побывал на нагрев проверять, тоесть я подключал на ЛБП к 9в и нагрева небыло, Получается что нагрев начался именно после установки резисторов на 100ом
Возможно вы перепутали сопротивления и у вас не 100 , а 10 ом ?Добавлено (25.12.2018, 07:40) --------------------------------------------- Проверьте ток потребления , 60ма*31= 1,9а максимум , а вам надо поменьше , значит в теории около ампера ... И еще такой момент , в машине не 12в . это чисто условно 12 , там может быть до 15 зимой во время старта .... Хотите долгой жизни светодиодов , делайте драйвер ....
iiiikuzzzyaiiii
Постов: 5
Резисторы точно на 100ом) при питании 12в от ЛБП потребление 920мА а от 10в 470мА Будет ставится стабилизатор напряжения
Значит просто перегрев .... Снижайте яркость до приемлимой температуры .....
Цитата iiiikuzzzyaiiii (  ) Будет ставится стабилизатор напряжения Ещё нужен стаб по току,светики работают током,поэтому желательно его ограничить по номиналу
iiiikuzzzyaiiii
Постов: 5
взял такой стабилизатор он на 1.5а расчитан все подключил. на выходе поставил 10вольт. все работает нормально но теперь сильно греется радиатор на стабилизаторе. поставить больше радиатор?
Надо импульсник , зачем лишний нагреватель ?Добавлено (25.12.2018, 18:42) --------------------------------------------- 14.4в в машине ... выдает 10в , потребляет 1а , 14,4-10=4,4 *1= ~5вт греется радиатор ... или ставь больше , или импульсник ....
iiiikuzzzyaiiii
Постов: 5
Понял. Спасибо за ценную для меня информацию А импульсник какой к примеру? он продается или надо самому собирать?
