Частое мигание последовательно соединенных светодиодов
Физичка
Постов: 3
Здравствуйте. Я почти не шарю, но стало интересно соорудить что-то наподобии уф лампы. Итак, имеем 18 DIP светодиодов, характеристики на скрине вставлю, заказаны из китая. Драйвер 12-18W оттуда же. Провод с кнопкой. Подключаю так: плюс драйвера на длинную ножку диода, минус на короткую ногу последнего диода. Другие два провода к 220В. После включения начинается настоящая цветомузыка. Мигает очень часто. Читала, что может быть несколько причин, и плохие контакты, и комплектующие. Я склоняюсь, что дело во мне и схеме. Было предположение, что драйвер менее мощный, чем заявлено, тестила с 12 ти диодами, 3 через несколько секунд сгорело. Подскажите, в чем может быть дело
Постов: 1693
Физичка, Может случайно попался моргающий светодиод.Они практически ни чем не отличаются от обычных.Пробуйте по очереди замыкать светодиоды и дойдёте до поганца...
ВIOS
Постов: 1332
Физичка, А померять ток и напряжение ? Мне кажется, что просто много им даёте.
Физичка
Постов: 3
Cccr, дважды перепаивала в составе разных диодов, поэтому не думаю, но проверить можно ВIОS, померить нечем пока, но из расчета, если правильно мыслю, то 3,3В уфдиода*18шт=59,4В. В параметрах драйвера выходное напряжение в эти пределы вписывается
Постов: 1790
Для работы светодиода главное правильный ток. Судя по приведенным данным у светодиода прямой номинальный ток ( максимальный ток вперед) 30 мА, а драйвер ( 12-18 Вт) выдает и старается держать ток 280-300 мА что в десять раз больше. Светодиоды соединены последовательно, следовательно ток одинаков для всей цепочки. Вы просто перегрузили светодиоды. Вот первые три оказались уж совсем "слабаками" и плюнули на все ушли отдыхать. ИМХО. Может просто отказаться от драйвера и использовать подходящий блок питания и резисторы. Диоды соединить 6 последовательно с резистором и три таких цепочки соединить параллельно. Подойдет блок питания на 20...24 В и ток не более 100 мА. Резистор считать уже от напряжения блока питания. Калькуляторов в сети много. В крайнем случае здесь подскажем.
Физичка
Постов: 3
Спасибо, поняла
