Семи сегментный индикатор с высотой символа 38 мм.
bimber228
Постов: 2
Имеется работающая схема с тремя семи сегментными индикаторами с высотой символа 16 мм, показывающая температуру воздуха. Требуется параллельно к каждому индикатору подключить другой индикатор с высотой символа 38 мм. (для слабовидящих). Как попроще это сделать? Если просто припаять параллельно к каждому индикатору? Будет ли она работать, или потребуется сделать какой-то усилитель, питаемый отдельно.
Постов: 1790
Так просто работать не будет. Надо делать усилитель, хотя это и громко сказано, но это так. Надо будет ставить доп. ключи на транзисторах. Какие сейчас используются индикаторы( общий катод, общий анод)? Как подключено к схеме? От этого будет зависеть схема усилителя. Ну и какой хотите поставить индикатор?
bimber228
Постов: 2
Добрый день. Спасибо за оперативный ответ. Кое-что начинает проясняться в соответствии с моим уровнем познания в этой области. Итак. 1. По индикаторам. Закуплены для пробы по несколько штук SC15-11SRWA и SC15-11GWA с общим катодом и высотой символа 38 мм. 2. В готовом приборе используются индикаторы YBSP420361R3 с общим катодом. В нем к третьему сегменту подключаться не будем. Это будет проще. 3. А что попроще сделать 1-ю или вторую схему взять за основу. 4. И если не сложно, как Вы видите решение моей задачи: Куда нужно подключить ножки от индикатора «большого» . Не смогли бы набросать приблизительную схему . И какой блок питания нужно использовать. А то так можно и пережечь прибор. Заранее благодарен! Думаю, что решение этой проблемы для Вас не составит затруднения.
partagas
Постов: 27
Проще было выпаять 16 и запаять 38 .
