4 светодиода как подключить
yaroslavbabaev
  Постов: 2   ОК
имееются 4 светодиода, каждый на 10В 900мА. в интернете нашел калькулятор который выдал мне такую схемку и параметры
Рассеиваемая мощность на светодиодах: 36 Вт
Потребляемый ток всей схемы: 3600 мА
Потребляемая мощность всей схемы: 44 Вт
при создании схемы я указал, что буду питать диоды через 12В. я вот теперь не пойму мне нужен блок питания на 44В и 3600мА что ли, а не 12В?
Файлы: 1196126.png (23.9 Kb)
Я бы их все параллельно запитал, каждый через мощный резистор 4 Ом 2 Вт к общему БП 12в.
yaroslavbabaev
  Постов: 2   ОК
как на схеме?
Да, именно так, чтоб не усложнять драйверами.
