    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 4 светодиода как подключить
    Вт, 13.11.2018, 09:43 | Сообщение # 1
    yaroslavbabaev
      Постов: 2   ОК
    имееются 4 светодиода, каждый на 10В 900мА. в интернете нашел калькулятор который выдал мне такую схемку и параметры
    Рассеиваемая мощность на светодиодах: 36 Вт
    Потребляемый ток всей схемы: 3600 мА
    Потребляемая мощность всей схемы: 44 Вт
    при создании схемы я указал, что буду питать диоды через 12В. я вот теперь не пойму мне нужен блок питания на 44В и 3600мА что ли, а не 12В?
    Файлы: 1196126.png (23.9 Kb)
    Вт, 13.11.2018, 09:46 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Я бы их все параллельно запитал, каждый через мощный резистор 4 Ом 2 Вт к общему БП 12в.
    Вт, 13.11.2018, 09:54 | Сообщение # 3
    yaroslavbabaev
      Постов: 2   ОК
    как на схеме?
    Вт, 13.11.2018, 11:06 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
    Да, именно так, чтоб не усложнять драйверами.
