Led подсветка для матрицы ноутбука.
Dron83
Постов: 4
Здравствуйте. В схемах не силен, будьте добры, кто может, подскажите. Задумал сделать аналоговую регулировку яркости задней подсветки матрицы. Условия: Из спецификации матрицы LP133WX3-TLA6
LED Backlight 9LEDs X 6 strings
3. The typical operating current is for the typical surface luminance (LWH) in optical characteristics. 4. Define the brightness of the lamp after being lighted for 5 minutes as 100%, Ts is the time required for the brightness of the center of the lamp to be not less than 95%. 5. The life time is determined as the time at which brightness of LED is 50% compare to that of initial value at the typical LED current.
На распиновки шлейфа есть 2 выхода LED Anode (Positive) и 6 выходов LED Cathode (Negative).
Можно ли из имеющихся данных понять какое напряжение потребуется и каким светодиодным драйвером лучше воспользоваться?
Постов: 7401
Скорее всего там 6 шлейфов лент. Один контакт (или 2) - общий. Ток потребления - около 0,5А. Регулировать можно в простейшем случае низкоомным переменным резистором (на 5 ватт). Сопростивление экспериментально выяснить - возможно 300-500 Ом. Если нужна чисто электроника, тогда собирать стабилизатор-регулятор тока на специализированной микросхеме.
Dron83
Постов: 4
Maestro, спасибо. Не понял, что ты имеешь ввиду сказав "Если нужна чисто электроника", а еще какой вариант? Получается светодиодный драйвер не нужен. Можно собрать этот DC-DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ + добавить регулятор из переменного резистора я правильно понял?
MAXIMUS
Постов: 1378
поставьте не резистор а схемку на TL431+полевик (а то 5ваттный резистор малость габаритистый)))
Dron83
Постов: 4
А где об этой схемке можно почитать? Я совсем новичок.
MAXIMUS
Постов: 1378
вот эта схема - у нас в Украине продается готовый радиоконструктор (плата + детали) посмотри может и у вас есть
Dron83
Постов: 4
MAXIMUS, спасибо. Maestro, объясни пожалуйста, как ты вычислил ток потребления 0.5А? Насколько я понял из таблицы на матрицу, один шлейф диодов потребляет 24mA, шлейфов 6 штук, как получилось 0.5А не понимаю.
Постов: 7401
Это я сказал с запасом.
tt0011
Постов: 2
Максимус,хорощая схема. к 55-60в можно подключат чтобы взять 12в 1.5А ?
Sam
Постов: 2341
tt0011, Тема 13-го года.Максимус удален.
