Помогите составить две небольшие схемки. (т.к. я в этом полный ноль). 1. Что имеем: два селеноида, два светодиода и один тумблер (ON-ON). Каждое включение тумблера включает один селеноид и один светодиод. Цель: при включении тумблера чтобы селеноид сработал и отключился, а светодиод остался гореть! При переключении тумблера в другое положение, все тоже самое, но с другим селеноидом и светодиодом. 2. Что имеем: два геркона и два светодиода (красный и зеленый). Сначала горит только зеленый светодиод. При кратковременном замыкании первого геркона зеленый тухнет и загорается красный. Далее, при кратковременном замыкании второго геркона красный тухнет и снова загорается зеленый.
И еще один небольшой вопрос. Вытащил блок питания из компа. А он на контактах, где 12 вольт, выдает от 11 до 12,5 вольт. Какой емкости подобрать кондер, чтобы сгладить эти скачки напряжения? Заранее спасибо!!!
Если сделать так как ты хочеш,то реле и светодиодами не обойтись.Надо применить тиристоры,чтобы они включали светодиод.Тогда реле кратковременно подключит управляющий електрод к питанию,и тиристор откроется.Светодиод будет гореть.После отключения реле,светодиод будет продолжать гореть,поскольку для закрытия тиристора надо прервать на нем ток.Ето сделает при включении второе реле,одновременно с етим подключит второй тиристор,и зажжется второй светодиод.И так по кругу.Если очень надо,то жди выходных,подумаю над схемкой.
