    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Нужно составить две небольшие схемки со светодиодами
    Чт, 07.02.2013, 00:27 | Сообщение # 1
    immolatus
    Помогите составить две небольшие схемки. (т.к. я в этом полный ноль).
    1. Что имеем: два селеноида, два светодиода и один тумблер (ON-ON). Каждое включение тумблера включает один
    селеноид и один светодиод. Цель: при включении тумблера чтобы селеноид сработал и отключился, а светодиод
    остался гореть! При переключении тумблера в другое положение, все тоже самое, но с другим селеноидом и
    светодиодом.
    2. Что имеем: два геркона и два светодиода (красный и зеленый). Сначала горит только зеленый светодиод. При
    кратковременном замыкании первого геркона зеленый тухнет и загорается красный. Далее, при кратковременном
    замыкании второго геркона красный тухнет и снова загорается зеленый.
    И еще один небольшой вопрос. Вытащил блок питания из компа. А он на контактах, где 12 вольт, выдает от 11 до 12,5 вольт. Какой емкости подобрать кондер, чтобы сгладить эти скачки напряжения?
    Заранее спасибо!!!
    Чт, 07.02.2013, 06:51 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    по первым двум пунктам: а зачем такие танцы?
    такое кондером не исправить.
    Чт, 07.02.2013, 20:10 | Сообщение # 3
    immolatus
    Это для железнодорожной модели
    Чт, 07.02.2013, 20:37 | Сообщение # 4
    Если сделать так как ты хочеш,то реле и светодиодами не обойтись.Надо применить тиристоры,чтобы они включали светодиод.Тогда реле кратковременно подключит управляющий електрод к питанию,и тиристор откроется.Светодиод будет гореть.После отключения реле,светодиод будет продолжать гореть,поскольку для закрытия тиристора надо прервать на нем ток.Ето сделает при включении второе реле,одновременно с етим подключит второй тиристор,и зажжется второй светодиод.И так по кругу.Если очень надо,то жди выходных,подумаю над схемкой.
    Чт, 07.02.2013, 23:50 | Сообщение # 5
    immolatus
    Если не сложно, буду благодарен.
