    Подбор транзистора для лазера
    Чт, 16.08.2018, 23:21 | Сообщение # 1
    Jugget
      Постов: 6   ОК
    День добрый, помогите пожалуйста решить деликатный вопрос.
    Предполагаю, что нужно поставить транзистор, который будет работать как реле в данном случае, но там есть нюанс с самим чипом...
    Есть светодиодная лента WS2812b, лазер зеленый потребляющий 0.4А и чип WS2811 к которому можно подпоять лазер и впаять в цепь ленты.
    Питание Li-ion 18650 4.2-3.0v
    Максимальная мощность ws2811= 296МВт
    Токопотребление зеленого лазера 400мА
    Выходное напряжение с платы для управления 3.2в
    Файлы: 7245988.jpg (220.1 Kb)
    Чт, 16.08.2018, 23:23 | Сообщение # 2
    Jugget
      Постов: 6   ОК
    Плюс общий,а вот минусы выходят по цветам RGB, думаю синий использовать, там выходное напряжение наивысшее...
    Файлы: 4697434.jpg (117.5 Kb)
    Чт, 16.08.2018, 23:24 | Сообщение # 3
    Jugget
      Постов: 6   ОК
    вот сама плата
    Файлы: 6342996.jpg (111.2 Kb)
    Чт, 16.08.2018, 23:24 | Сообщение # 4
    Jugget
      Постов: 6   ОК
    и схема к ней
    Файлы: 6240674.jpg (102.9 Kb)
    Пт, 17.08.2018, 17:14 | Сообщение # 5
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата Jugget ()
    чип WS2811
    обрати внимание:
    питалова не хватит...
    Файлы: 9131028.jpg (29.2 Kb)
    Пт, 17.08.2018, 19:58 | Сообщение # 6
    Jugget
      Постов: 6   ОК
    Откуда эта таблица? питание этого чипа 5V и даже больше скажу, он тянет красный лазер, но на зеленый не хватает.
    Сб, 18.08.2018, 17:01 | Сообщение # 7
    Jugget
      Постов: 6   ОК
    caha2011 спасибо
