Подбор транзистора для лазера
Jugget
  Постов: 6   ОК
День добрый, помогите пожалуйста решить деликатный вопрос.
Предполагаю, что нужно поставить транзистор, который будет работать как реле в данном случае, но там есть нюанс с самим чипом...
Есть светодиодная лента WS2812b, лазер зеленый потребляющий 0.4А и чип WS2811 к которому можно подпоять лазер и впаять в цепь ленты.
Питание Li-ion 18650 4.2-3.0v
Максимальная мощность ws2811= 296МВт
Токопотребление зеленого лазера 400мА
Выходное напряжение с платы для управления 3.2в
Файлы: 7245988.jpg (220.1 Kb)
Jugget
  Постов: 6   ОК
Плюс общий,а вот минусы выходят по цветам RGB, думаю синий использовать, там выходное напряжение наивысшее...
Файлы: 4697434.jpg (117.5 Kb)
Jugget
  Постов: 6   ОК
вот сама плата
Файлы: 6342996.jpg (111.2 Kb)
Jugget
  Постов: 6   ОК
и схема к ней
Файлы: 6240674.jpg (102.9 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата Jugget ()
чип WS2811
обрати внимание:
питалова не хватит...
Файлы: 9131028.jpg (29.2 Kb)
Jugget
  Постов: 6   ОК
Откуда эта таблица? питание этого чипа 5V и даже больше скажу, он тянет красный лазер, но на зеленый не хватает.
Jugget
  Постов: 6   ОК
caha2011 спасибо
