Сгорает один диод в ленте.
mariozovel
Сгорает один диод в ленте. Меняю, лента начинает горедь заметно ярче и через денек новый диод сгорает. И так уже много раз.
Лампа на 81 диод 2835 желтый, 220 вольт, диодный мост электролит и 2 штуки паралельно ограничителей тока ( 1002 кажись... )
меняю на белый, он сгорает.
Вопрос - что сотворить чтобы перестала сгорать лампа? вместо диода сопротивление может впаять - напряжение ограничить?..
Не той марки светодиод впаиваете. Очевидно, что он на меньшее напряжение или ток.
mariozovel
На лампе надпись - 2835, такой и заказываю. но правда белый а не желтый.. поищу конечно желтые..
Но что можно сделать если есть только белые?....
Замерить падение напряжения на старом и новом светодиоде и сравнить. Сходятся они или нет. Если не сходятся, надо искать диоды с таким же падением как и у старых.
mariozovel
не сходятся.
на старых - 3,18 на новом 3,3 в.
у нас в райцентре не очень широкий выбор и ассортимент...
что я могу своими силами сделать?
ROBOCOP
  Постов: 131   ОК
Можно увеличить сопротивление, чтобы меньше ток был, и установить тот белый светодиод, или просто перемычку. Правда яркость ниже будет
  Постов: 703   Друзья
Я за перемычку, много китайских светодиодных ламп так отремонтировал. Там правда идет последовательно 40 с лишним светодиодов.
Тут надо знать коммутацию ленты, и если они по три штуки идут ,то придется подобрать резистор.
