Сгорает один диод в ленте.
| Сб, 05.05.2018, 15:14 | Сообщение # 1
mariozovel
Постов: 3
Сгорает один диод в ленте. Меняю, лента начинает горедь заметно ярче и через денек новый диод сгорает. И так уже много раз. Лампа на 81 диод 2835 желтый, 220 вольт, диодный мост электролит и 2 штуки паралельно ограничителей тока ( 1002 кажись... ) меняю на белый, он сгорает. Вопрос - что сотворить чтобы перестала сгорать лампа? вместо диода сопротивление может впаять - напряжение ограничить?..
| Сб, 05.05.2018, 16:07 | Сообщение # 2
Цитата mariozovel ( ) новый диод сгорает. И так уже много раз. Не той марки светодиод впаиваете. Очевидно, что он на меньшее напряжение или ток.
| Сб, 05.05.2018, 16:14 | Сообщение # 3
mariozovel
Постов: 3
На лампе надпись - 2835, такой и заказываю. но правда белый а не желтый.. поищу конечно желтые.. Но что можно сделать если есть только белые?....
| Сб, 05.05.2018, 16:25 | Сообщение # 4
Замерить падение напряжения на старом и новом светодиоде и сравнить. Сходятся они или нет. Если не сходятся, надо искать диоды с таким же падением как и у старых.
| Сб, 05.05.2018, 17:49 | Сообщение # 5
mariozovel
Постов: 3
не сходятся. на старых - 3,18 на новом 3,3 в. у нас в райцентре не очень широкий выбор и ассортимент... что я могу своими силами сделать?
| Сб, 12.05.2018, 12:49 | Сообщение # 6
ROBOCOP
Постов: 131
Можно увеличить сопротивление, чтобы меньше ток был, и установить тот белый светодиод, или просто перемычку. Правда яркость ниже будет
| Сб, 12.05.2018, 18:09 | Сообщение # 7
Постов: 703
Я за перемычку, много китайских светодиодных ламп так отремонтировал. Там правда идет последовательно 40 с лишним светодиодов. Тут надо знать коммутацию ленты, и если они по три штуки идут ,то придется подобрать резистор.
