    Перепайка диодов на led светильнике
    Пт, 13.04.2018, 18:37 | Сообщение # 1
    lemoor73rus
      Постов: 2   ОК
    Вообщем есть китайский фито-светильник для рассады, на нем 100 диодов (1w каждый) хотя продавец говорил что диоды по 3w но размер кристаллика слишком маленькие для 3w диодов. Я в радио деле совсем не разбираюсь, максимум что могу это пользоваться паяльником.
    Есть идея, перепаять диоды на 3 ватники. Внутри находятся 2 одинаковых драйвера (max output 150-200w каждый) и два куллера.
    - Какие могут возникнуть проблемы? Посоветуйте как все правильно сделать. Буду очень признателен
    Сб, 14.04.2018, 08:16 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    К сожалению с фито не сталкивался, поэтому по размеру не скажу за мощнсть. Поэтому имеет ли смысл перепаивать? Указан ли ток на драйверах? Потому что для светодиодов на 1 и 3 Вт разный ток. Для 3х Вт надо 700 мА, а для 1 Вт - 300 мА. Просто заменив диоды вы не получите прироста мощности, если не изменить ток.
    Сб, 14.04.2018, 09:18 | Сообщение # 3
    lemoor73rus
      Постов: 2   ОК
    От каждого драйвера идет такая схема ка на рисунке с кружочками.
    Запланированные диоды: 40 диодов 3w, 600-700mA, 2.2-2.4V и 10 диодов 3w, 600-700mA, 3.2-3.4V
    как понял такой драйвер не подойдет( а вот подходящий не знаю какой( и где его брать тоже((
    На драйвере написанно
    model cml-60xy-060a
    input 100-240vac
    50/60hz 0.70a pf>0.9
    max. output 150-200w
    Фотка почему то не загружается(
    Файлы: 4036885.jpg (80.5 Kb)
    Сб, 14.04.2018, 10:37 | Сообщение # 4
      Постов: 1790   Друзья
    Да, по написанному не поймешь. Можно поискать более подробное описание в сети и определиться. А так искать где купить драйвер на ток 700 мА и нужную мощшость. По поводу разных светодиодов не подскажу, еще так не извращался. Теоретически должно все быть нормально, напряжение на светиках должно автоматом стать нормальным при номинальном токе.
    Не знаю откуда вы, у нас в Украине очень много интернет магазинов, где можно найти разные драйверы. Хоть и не факт что будут нужные в нужный момент.:)
    Сб, 14.04.2018, 20:36 | Сообщение # 5
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    lemoor73rus, 700 mA для таких светодиодов максимум, при котором они будут работать почти на пределе. 500 вполне хватит, разница вряд ли будет заметна. Еще китайцы любят привирать, как вы заметили. Их "3 Вт светодиоды" на деле вытягивают 2-2.5 Вт от силы, а 3 - это "максимальная мощность, при которой наступает физическое разрушение прибора". Покупка действительно качественных, фирменных светодиодов обойдется, пожалуй, дороже, чем покупка еще одного светильника.
    Вс, 15.04.2018, 02:30 | Сообщение # 6
      Постов: 750   Друзья
    Это еще очень мягко сказано, это у них в крови. Еще не гарантия, что их "700ма драйвер" действительно может выдать столько в течение длительного периода эксплуатации. И как уже сказали, не гарантия что те "возможно что 3вт светодиоды" на самом деле будут лучше чем те "якобы 3вт светодиоды", уже стоят и работают.
