Драйвер + потенциометр для светодиодного потолка
max1632
Постов: 4
Как более грамотно реализовать световой потолок на светодиодных лентах, с диммированием? Имеем: 83 метра китайской ленты 5630. 0.6А на метр, 12В. Диммер Werkel (обычный потенциометр 600Вт).
Запитываем каждый метр отдельно. Понятно, что световой поток будет избыточен на комнату 5х3м. И такое кол-во ленты запроектировано для обеспечения равномерности освещения. Думаю, что брать от лент буду в итоге 10-30% от их мощности. Какой драйвер взять для диммирования потенциометром? такой или такой И вообще, брать один или лучше кучу маленьких?
В общем вопрос сводится к следующему. Что если взять драйвер на 250 Вт и дабы его не спалить 600 Вт нагрузкой, поставить ограничение по току ? Так чтобы макс нагрузка была ну не более 200 Вт. А использоваться, думаю, будет 100-130 Вт.
Постов: 703
С вашим диммером ничего не получится, он только для ламп накаливания. У микросхем светодиодных драйверов почти всегда есть вход для диммирования. Что туда подавать можно узнать из даташита на конкретную микросхему.
max1632
Постов: 4
Почему не получится? Есть 3 стандарта диммирования: TRIAC, DALI и 0/1-10V PWM
Как раз последний и используется в обоих выбранных мной блоках. Так что не так?
Постов: 703
Ваш диммер выдает PWM сигнал?
max1632
Постов: 4
Насколько я понимаю, ШИМ генерируется на стороне самого блока, а его регулятором как раз является обычный внешний потенциометр. Поправьте, если я ошибаюсь.
В любом случае, мне бы очень хотелось получить пример решения моей задачи на примере конкретных устройств.
Постов: 703
Цитата max1632 (  ) Насколько я понимаю, ШИМ генерируется на стороне самого блока, а его регулятором как раз является обычный внешний потенциометр. Это не так. ШИМ сигнал должен генерироваться с внешнего устройства. Пример на 555 микросхеме:
Постов: 1790
max1632, Смотря как вы хотите управлять димированием. Если от диммера для ламп накаливания, то ни один не подходит. А если вывести отдельно регулятор, во втором варианте на фото есть отдельный блочек, то он подходит. С большими системами пока не сталкивался, а с меньшими было. Там драйвер светодиодов допускал как шим на вход диммирования, так и простой резистор. По вашим желаемым конкретно не подскажу( по второму саазал выше). На до бы найти описание, тогда может будет понятнее.
