Как более грамотно реализовать световой потолок на светодиодных лентах, с диммированием? Имеем: 83 метра китайской ленты 5630. 0.6А на метр, 12В. Диммер Werkel (обычный потенциометр 600Вт).
Запитываем каждый метр отдельно. Понятно, что световой поток будет избыточен на комнату 5х3м. И такое кол-во ленты запроектировано для обеспечения равномерности освещения. Думаю, что брать от лент буду в итоге 10-30% от их мощности. Какой драйвер взять для диммирования потенциометром? такой или такой И вообще, брать один или лучше кучу маленьких?
В общем вопрос сводится к следующему. Что если взять драйвер на 250 Вт и дабы его не спалить 600 Вт нагрузкой, поставить ограничение по току ? Так чтобы макс нагрузка была ну не более 200 Вт. А использоваться, думаю, будет 100-130 Вт.
С вашим диммером ничего не получится, он только для ламп накаливания. У микросхем светодиодных драйверов почти всегда есть вход для диммирования. Что туда подавать можно узнать из даташита на конкретную микросхему.
Насколько я понимаю, ШИМ генерируется на стороне самого блока, а его регулятором как раз является обычный внешний потенциометр. Поправьте, если я ошибаюсь.
В любом случае, мне бы очень хотелось получить пример решения моей задачи на примере конкретных устройств.
max1632, Смотря как вы хотите управлять димированием. Если от диммера для ламп накаливания, то ни один не подходит. А если вывести отдельно регулятор, во втором варианте на фото есть отдельный блочек, то он подходит. С большими системами пока не сталкивался, а с меньшими было. Там драйвер светодиодов допускал как шим на вход диммирования, так и простой резистор. По вашим желаемым конкретно не подскажу( по второму саазал выше). На до бы найти описание, тогда может будет понятнее.
