Переделываю или делаю сам фонари для путешествий, рыбалки...
Заказывал с Али драйвера на 700 мА пятирежимные.
Пришли три штуки рабочие - (не мог нарадоваться )
Но последние два меня разочаровали. Ток не стабилизировался и режимов никаких не было. Стал сравнивать с рабочими и увидел, что в нерабочих контакт 1 запаян крупной каплей...Добавлено (14.03.2018, 07:28)
Отпаял эту каплю и освободил первую ногу...
Появились два режима... Оба не стабилизированные
При питании трехватного диода от аккумулятора 18650 (3,8 В) ток на первом режиме 0,08 А, на втором 0,34А... показания не стабильные...
Переключение режимов тоже... (может переключиться может и нет).
При изменении напряжения питания от 3 В до 4,1 В ток на втором режиме меняется от 0,09 А до 0,5 А - стабилизация полностью отсутствует.
Что предложите? Выкинуть или есть решение...
Добавлено (14.03.2018, 07:35)
Пока не выпаял первую ногу, при работе грелся резистор с номиналом R300. (вплоть до ожога третьей степени пальца)
