Цветомузыка на к176ие12
gamahaddeu
Постов: 35
На сайте нашел схему цветомузыки на к176ие12. Сделал печатную плату, подключил микрофон, переменный резистор. И тут включаю музон и ничего не моргает. Ладно, подумал я, попробую что-то сделать. Начал включать выключать питание. Заметил особенность что каналы поочерёдно вспыхивают, кроме одного. Проверил транзистор, что соответствует этому каналу и увидел пробой перехода. Ну не может же из-за него не работать вся схема? Грешу на микрофон также. Также грешу на плату, ибо самому приходилось её разводить. Можете сказать, отчего эта проблема. От какой части схемы она отходит. Чайник в этом деле  Вот эта ссылка:Добавлено (09.03.2018, 22:09) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/publ....1-0-774 Добавлено (09.03.2018, 22:44) --------------------------------------------- все можно не отвечать проблема была в микрофоне место него я подал сигнал и увидел нормальные пляски с печаткой все хорошо, и этому тоже рад результат прям как на видео
Для начала проверить работу микрофонного усилителя.
gamahaddeu
Постов: 35
И все же остались вопросы. При работе схемы такое чувство, что светодиоды моргают одновременно. Хотя на замедленной сьемке видно порядок моргания. Переменником ничего не могу добиться толком. Может нужно повысить емкость конденсатора? Только какого из? Скорее всего того, что на 47мкф. Подскажите
Постов: 1790
Не трогайте этот конденсатор. Это фильтрация по питанию. Вам надо играться С4, это задается частота внутреннего генератора ИЕ12. Видео не смотрел, но думаю что мигать должно и без музыки. А при подаче сигнала эта частота должна изменятся. А выходы это 4х фазный генератор, только и всего.
Постов: 1693
Цитата ctc655 (  ) мигать должно и без музыки. Всё правильно,это не свето музыка в полном понимании,а генератор частотозадающих импульсов.Частота задаётся от ритма музыки или самим слушателем,тогда будет хаотические вспыхивания. ctc655, написал что сделать,а ещё статью до конца прочитать,поиграться конденсатором между 12 и 14 ножками (на схеме не указан).Удачи.Для полной светомузыки схемотехника совсем другая,подразумевает как правило фильтра по входу для разделения входного сигнала по частотам на 3-4 канала.
gamahaddeu
Постов: 35
Я понял, что это не совсем светомузыка. В каком смысле играться из С4? Повысить его емкость? Конденсатор между 12 и 14 выводами ставить не буду, в статье написано, что не будет тогда моргания в такт. ctc655, cccr,
Постов: 1693
Цитата gamahaddeu (  ) В каком смысле играться из С4? Повысить его Поставь попробуй меньшей ёмкости,посмотри как нравится работа схемы,и большей ёмкости поставь проверь.Есть такой термин как поле допуска,вот по этому и тебе предложили поиграть ёмкостью этого конденсатора.
gamahaddeu
Постов: 35
Нет, мужики, не помогло толком. Меньшей емкости вообще не катит. Поставил 30нф - вроде лучше чуть-чуть стало, но все равно не то, что я хочу увидеть. Дальше экспериментировать не могу, и так испортил плату уже.Добавлено (11.03.2018, 22:25) --------------------------------------------- Хотя новую плату тоже можно сделать  Добавлено (12.03.2018, 16:50) --------------------------------------------- Не досмотрел, после замены кондера стало намного лучше. Просто музыку не ту поставил, вот и все
