    LED моно усилитель не передает сигнал
    Вт, 27.02.2018, 23:48 | Сообщение # 1
    Ar_PHARAZON
      Постов: 4   ОК
    Доброго времени суток.
    Купил несколько вот таких LED усилителей для одноцветной ленты:
    Проблема в том, что он не передает сигнал от диммера. Просто выдает 12В на выходе и светодиодная лента, идущая от усилителя не меняет яркости, горит на "полную катушку".
    Схема подключения:
    Сигнал от диммера управляется по вольтажу (если это имеет значение).
    В чем проблема? помогите разобраться help
    Файлы: 3078644.jpg (18.4 Kb) · 8973965.png (8.6 Kb)
    Ср, 28.02.2018, 04:00 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Это просто ключ .... Я так понимаю оно не умеет регулировать , только вкл\выкл ...
    Ср, 28.02.2018, 11:47 | Сообщение # 3
    Ar_PHARAZON
      Постов: 4   ОК
    Ленты, подключенные к усилителю, должны работать абсолютно одинаково - одновременно включаться/выключаться, менять яркость .
    Во всяком случае, так написано в описании к ниму
    Ср, 28.02.2018, 13:16 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Значит китайцы вас на...обманули ... Я честно говоря хз как оно должно работать , м\б перепутали питание и вход ?
    Ср, 28.02.2018, 13:19 | Сообщение # 5
    Ar_PHARAZON
      Постов: 4   ОК
    я предположил что китайцы могли напутать, и попробовал наоборот подсоединить, но чуда не произошло smile
    Ср, 28.02.2018, 22:05 | Сообщение # 6
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Вскройте и посмотрите что там внутри. Может там вообще ничего нет кроме проводов.
