LED моно усилитель не передает сигнал
Ar_PHARAZON
  Постов: 4   ОК
Доброго времени суток.
Купил несколько вот таких LED усилителей для одноцветной ленты:
Проблема в том, что он не передает сигнал от диммера. Просто выдает 12В на выходе и светодиодная лента, идущая от усилителя не меняет яркости, горит на "полную катушку".
Схема подключения:
Сигнал от диммера управляется по вольтажу (если это имеет значение).
В чем проблема? помогите разобраться help
Файлы: 3078644.jpg (18.4 Kb) · 8973965.png (8.6 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Это просто ключ .... Я так понимаю оно не умеет регулировать , только вкл\выкл ...
Ar_PHARAZON
  Постов: 4   ОК
Ленты, подключенные к усилителю, должны работать абсолютно одинаково - одновременно включаться/выключаться, менять яркость .
Во всяком случае, так написано в описании к ниму
  Постов: 2165   Друзья
Значит китайцы вас на...обманули ... Я честно говоря хз как оно должно работать , м\б перепутали питание и вход ?
Ar_PHARAZON
  Постов: 4   ОК
я предположил что китайцы могли напутать, и попробовал наоборот подсоединить, но чуда не произошло smile
Egour
  Постов: 916   Друзья
Вскройте и посмотрите что там внутри. Может там вообще ничего нет кроме проводов.
