Светодиодный фонарик для туриста.Помогите с ремонтом.
Проверьте кнопку ... наверняка вся окислилась внутри ...
urfin-juice
Постов: 55
Tygra, Посмотрел,абсолютно нормальная,как будто только из магазина...
urfin-juice, Платку отпаяй и опохмели спиртиком,проводочки нарисуй на бумаге,где то грязь застряла и дает ложное управление
urfin-juice
Постов: 55
краб, я уже прополоскал,правда....ацетоном
urfin-juice
Постов: 55
вот-кнопка не окислилась,платка перед светодиодом тоже
Gvido
Постов: 25
Цитата urfin-juice (  ) вот-кнопка не окислилась,платка перед светодиодом тоже Снаружи нет окисла, но это не значит, что нет окисла внутри. Там где замыкаются контакты. Так что Тигра прав, говоря:
Цитата Tygra (  ) Проверьте кнопку ... наверняка вся окислилась внутри ... Я бы заменил кнопку. Купить в магазине или выдрать из старой компьютерной мышки.
urfin-juice
Постов: 55
Gvido, хорошо,попробую...
интересная штука,отпаял кнопку,без неё включил,всё работает... то есть кнопка вообще не влияет почему-то...Что может быть?
Gvido
Постов: 25
Это кнопка без фиксации, как мне кажется. Через нажатия на нее выбирается работы - два -три. Я сам, мягко говоря новичок, но подозреваю, что из-за окисла появилась паразитная емкость или сопротивление. Так что, кнопку нужно менять.
