    Светодиодный фонарик для туриста.Помогите с ремонтом.
    Вт, 06.02.2018, 18:53 | Сообщение # 1
    urfin-juice
      Постов: 55   Друзья
    Здравствуйте господа радиолюбители и профи.Помогите пожалуйста. cry cry cry
    Проблема в следующем:сосед отдал фонарик светодиодный(неисправный)
    хотелось бы починить,но я в этом плохо разбираюсь.Вот фонарик.
    Неисправность заключается в том.что при включении он входит в режим
    "SOS" и начинает мигать морзянкой-"SOS".На переключатель режимов не реагирует,
    не выключается.Сосед сказал,что уронил его в воду после чего он перестал работать. Он его просушил и фонарик заглючил в этом режиме и не хочет из него выходить.Я его разобрал,визуально вроде бы всё в норме,ничего не сгорело. sad Вот фотки.
    Что посоветуете?Может кто сталкивался с такой же проблемой?
    P.S.На фото видно что с проводками проблема(это я пока вертел крутил-они оторвались).То есть это не является причиной.
    Файлы: 1787664.jpg (60.7 Kb) · 5248382.jpg (46.7 Kb) · 1973181.jpg (25.1 Kb) · 7271515.jpg (46.3 Kb)
    Вт, 06.02.2018, 19:16 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Проверьте кнопку ... наверняка вся окислилась внутри ...
    Вт, 06.02.2018, 19:42 | Сообщение # 3
    urfin-juice
      Постов: 55   Друзья
    Tygra, Посмотрел,абсолютно нормальная,как будто только из магазина...
    Вт, 06.02.2018, 19:51 | Сообщение # 4
    urfin-juice, Платку отпаяй и опохмели спиртиком,проводочки нарисуй на бумаге,где то грязь застряла и дает ложное управление
    Вт, 06.02.2018, 19:56 | Сообщение # 5
    urfin-juice
      Постов: 55   Друзья
    краб, я уже прополоскал,правда....ацетоном
    Вт, 06.02.2018, 20:27 | Сообщение # 6
    urfin-juice
      Постов: 55   Друзья
    вот-кнопка не окислилась,платка перед светодиодом тоже
    Файлы: 3428049.jpg (50.4 Kb)
    Вт, 06.02.2018, 20:56 | Сообщение # 7
    Gvido
      Постов: 25   ОК
    Снаружи нет окисла, но это не значит, что нет окисла внутри. Там где замыкаются контакты.
    Так что Тигра прав, говоря:
    Я бы заменил кнопку. Купить в магазине или выдрать из старой компьютерной мышки.
    Вт, 06.02.2018, 21:05 | Сообщение # 8
    urfin-juice
      Постов: 55   Друзья
    Gvido, хорошо,попробую...
    интересная штука,отпаял кнопку,без неё включил,всё работает...
    то есть кнопка вообще не влияет почему-то...Что может быть?
    Вт, 06.02.2018, 22:05 | Сообщение # 9
    Gvido
      Постов: 25   ОК
    Это кнопка без фиксации, как мне кажется. Через нажатия на нее выбирается работы - два -три. Я сам, мягко говоря новичок, но подозреваю, что из-за окисла появилась паразитная емкость или сопротивление. Так что, кнопку нужно менять.
