Светодиод на кпопке и датчике движения
rashidinho55
Постов: 5
Нужна схема подключения светодиодной ленты по кнопке, чтобы горела постоянно или чтобы, когда кпопка выключена работа на движение (датчик движения у меня есть). Как подключить?) Спасибо!
Постов: 1790
Вопрос довольно туманно описан. Попробую разобраться. Вы хотите подключить ленту так, что бы она могла включаться и от кнопки, и от датчика движения? Если так, то есть встречные вопросы. Для ленты есть блок питания? У датчика на выходе что стоит, есть реле? Кнопка с фиксацией? А так по простому ставите параллельно фиксируемую кнопку параллельно контактам реле. Поэтому дайте информацию о том что у вас есть и дальше будет предметный разговор.
rashidinho55
Постов: 5
для ленты есть бп, от датчика через транзистор ленту я подключил, потому что на датчике выход +3.3 вольта, а нужно +12 (так работает). Для ленты этого было недостаточно. Реле есть. Кнопка есть. Нарисуй мне простенькую схемку как ты имеешь ввиду.
Постов: 1790
Не написали про кнопку, с фиксацией или нет? Какой транзистор использовали? Для 3,3 В надо немножко не простой полевик. Проще сначала на выход поставить простой биполяр и он будет управлять полевиком. После этих ответов вечером дома нарисую, но может понадобится доп. детали( если кнопка без фиксации).
Постов: 1790
Вот пробежался чуть и нашел подобную схемку для транзисторов.
Поищите поиском - управление мощной нагрузкой. Найдете себе подходящее для управления лентой.
rashidinho55
Постов: 5
Кнопка типа включен или выключен. Лента проверочная потребляет 40-50 мА, транзик s9018, маломощный. Я в этом деле новичок, не суди строго, если не то выбрал. А по схеме что делать я так и не понял, куда датчик поставить?
Постов: 1790
Ваш транзистор слабоват для такой нагрузки. Найди на него даташит и смотри на параметры Максимальное напряжение коллектор-эмиттер и максимальный ток коллектора. Для такого тока нагрузки можно взять любой транзистор с током коллектора около 100 мА. Напряжение достаточно и 20 В, но не будет страшно и больше. Выход датчика подключать на базу транзистора через резистор от 10 до 1 кОм.Сильно маленький не надо ставить, и выход можно перегрузить и транзистор сжечь. Если кнопка с фиксацией, то можно использовать еще 2 диода и подавать на базу транзистора напряжение питания (12 В) через резистор 10 кОм. Диоды катодами вместе и к базе, а правильнее к базовому резистору. А анод одного на выход датчика, а второй анод к переключателю.
rashidinho55
Постов: 5
я правильно понял? смотри картинку
Постов: 1790
Немного не так. Вот как.
Постов: 1790
Рисую SPlan ом. Резистор в базу транзистора. Если очень боишься что будет большой ток от кнопки, то поставь последовательно с кнопкой еще резистор. А почему такой выход с датчика или это датчик для ардуины?
