    led панель для встаивания в потолочные светильники
    Сб, 27.01.2018, 20:09 | Сообщение # 1
    Gvido
      Постов: 25   ОК
    Добрый день, Коты-Знатоки!!!
    Приглядел у братьев такой наборчик панелей
    Можно купить сразу три кольца от малого к большему, то есть три панельки 12+18+24 получится 54 вата.
    Из переписки с продавцом, стало понятно, что к каждой панельке идет дравер, который устанавливается в центр.
    Драйвера на 3 или 2 панели нет. Плюс этот наборчик не поддерживает регулировку яркости.
    Исходя из всего сказанного вопросы:
    1. Стоит ли покупать это чудо и пытаться усиливать один из драйверов для подключения к нему сразу трех панелей?
    2. Возможно ли добавить управление яркостью (встроить диммир)?
    3. При переделке драйвера разделить управление на три канала?
    Ну, похоже, никто ничего не посоветует.
    Могу предположить, что из того, что я написал и ссылки на панель - слишком мало информации. Плюс совершенно не понятно, что внутри корпуса драйвера.
    Пн, 05.02.2018, 21:07 | Сообщение # 2
    Gvido
      Постов: 25   ОК
    Добрый день, всем!!!
    Вдогонку этой темы.
    Некоторое время назад, сдуру, прикупил, таких
    led платок на 220В 5ват. Некоторое время назад нашел схему включения -
    . Вся информация на "дружеском" китайском. Переводчики переводят - жесть просто. Единственное что понял - нагрузка которую держит "паучек" 5-60мА и напряжение до 450В
    Так вот, эта схема поддерживает диммирование SCR. Что если, использовать эту схему для питания led панелей из шапки?
    Что думаете?
    Файлы: 1614854.jpg (323.4 Kb) · 8182892.jpg (51.7 Kb)
