Цитата ctc655 (
Вот в той залитой смолой( правда это называется компаунд) и находится довольно таки сложная( как для вас) схема. И это все называется микросхема.
У вас два пути. Либо найти подходящую игрушку, или сделать самому. Сделать самому можно на одном полевике, ну и конденсаторе соответственно. При соответствующих навыках все можно сделать довольно компактно. Что за светодиод, какие параметры?
2 обычных мигающих светодиода 5мм
