Помогите рассчитать мощность драйвера
| Пт, 05.01.2018, 00:54 | Сообщение # 1
provaider1212
Постов: 4
Уважаемые читатели, я прошу Вас помочь мне разобраться с рассчетом драйвера для светодиодов типа Cree XHP50 второго поколения для модернизации лед балки на автомобиль. Имеем машину с бортовой сетью 14,2V и балку на 9 мощных диодов 10w. Внутрянка балки идет в утиль. Диоды мощостью 18W приобретаются и предлагаются на сайте двух видов 6v 3 А и 12v 1,5 А. Вопрос: какие диоды предпочтительней этого типа брать на авто 6v или 12v? Какой драйвер надо приобретать? Если правильно я понимаю, то максимальная мощность моей балки получается 9*18=162w. Подбирать надо драйвер по данной мощности повышающий или понижающий? Диоды подключить все параллельно или последовательно и поделить на группы? По-возможности дайте ссылку на драйвер. Думал заказать драйвер на 1200w с регулировкой тока и напряжения (мощнее для меньшего нагрева драйвера) и подсоединить диоды параллельно, выставить 12V и ток 13,5A и получаем 162w для 9-и диодов мощностью 18w. Всем спасибо за помощь и ответы. Вопрос о теплоотводе и нагреве закрыт. С праздниками! За орфографию извиняюсь
| Пт, 05.01.2018, 08:04 | Сообщение # 2
Драйвер лучше разделить на несколько , т.е в идеале по одному на каждый светодиод , думаю что брать лучше на 6в светодиоды . К ним проще драйвер искать , нужен будет только понижающий ... С другой стороны при 12в ток меньше , но в машине 13-14в только на ходу , на стоянке напряжение ниже 13в ... Я не шибко "шарю" в драйверах к светодиодам , возможно есть какие то варианты со стабилизацией в большем диапазоне напряжений , здесь где то тема есть про драйверы для светодиодов , спросите там .Добавлено (05.01.2018, 09:04) --------------------------------------------- Вот тут http://radioskot.ru/forum/13-6424-1 спросите
| Пт, 05.01.2018, 20:23 | Сообщение # 3
provaider1212
Постов: 4
И еще вопрос. Пишут на сайте входное напряжение для драйвера 10-36v а ток 10-15 ампер. Т.е. его нельзя к автомобилю подключать? И какие драйверы можно подключать к автомобильной сети?
| Пт, 05.01.2018, 20:47 | Сообщение # 4
provaider1212, Это значит что можно подключать от 10 до 36в ... Т.е. и к 12в и к 24 в камазе ...Добавлено (05.01.2018, 21:47) --------------------------------------------- А ток нужно смотреть какой , входной или уже на светодиод .... Если входной то берите по минимальному напряжению , т.е. 10в * 10а = 100вт ..... 10в*15а = 150вт , 24в *10а =240вт , учтите что это предельные нагрузки , то что пишут китайцы , лучше делить на 2 .... , а то и на 3 ... ))
| Пт, 05.01.2018, 21:35 | Сообщение # 5
provaider1212
Постов: 4
Цитата Tygra ( ) Это значит что можно подключать от 10 до 36в ... Т.е. и к 12в и к 24 в камазе ... Они пишут что 10ампер максимально для драйвера на входе. Типа напряжение 12-24 смело, а ток 10 ампер... Не могу понять, можно ли такой драйвер подключать к машине. Вот к примеру описание драйвера: 150 Вт Boost постоянного тока модуль Модуль свойства: неизолированный Шаг до модулем (Boost) Вход Напряжение: DC 10-32 В вход Выходное напряжение: DC 10-46 В (регулируется, по умолчанию выход 19 В) Вход ток: 16A Макс.(Превышает 8A пожалуйста увеличить рассеивания тепла) Ток покоя: 15mA Выход ток: 8A max(Превышает 4A пожалуйста увеличить рассеивания тепла) Включить свет диапазон регулировки: 0.3-8A Выход мощность: 90 Вт (естественное охлаждение), 150 Вт (повышения рассеивания тепла) https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
| Сб, 06.01.2018, 06:29 | Сообщение # 6
Это повышающий модуль , это значит что он никак не сможет выдать напряжение ниже чем напряжение на входе .... Например в машине 14в , выдавать будет от 15 и выше , подали 24в , выдаст от 25в и выше . т.е. светодиоды нужны на большее напряжение чем 12в .... Например на 36в ....
| Вс, 07.01.2018, 19:05 | Сообщение # 7
provaider1212
Постов: 4
Цитата Tygra ( ) Это повышающий модуль , это значит что он никак не сможет выдать напряжение ниже чем напряжение на входе .... Например в машине 14в , выдавать будет от 15 и выше , подали 24в , выдаст от 25в и выше . т.е. светодиоды нужны на большее напряжение чем 12в .... Например на 36в ....
Вход ток: 16A Макс.(Превышает 8A пожалуйста увеличить рассеивания тепла)-этот параметр мне непонятен!!!!
