Китайский прожектор с датчиком движения JEN CE 82PX
slonik
Постов: 114
Вот нарисовал по дорожкам схемку платы управления прожектора с датчиком движения . Посмотрите может где закралась ошибка. И если кто разбирается обьясните поподробней как это работает. Я что-то многого не понимаю .Заранее спасибо.
Fazotron
Постов: 849
Это схема включения освещения в ночное время без датчика движения.Сигнал с фотосопротивления (FR) поступает на усилитель, далее работает компаратор, с выхода которого сигнал через транзистор идет на катушку реле. Реле своими контактами включает-выключает нагрузку.
slonik
Постов: 114
Нет. Здесь стоит PIR-датчик движения.
Fazotron
Постов: 849
Если стоит PIR-датчик ,то да,будет срабатывать на движение.Принцип работы схемы остается тот же.Только вместо FR стоит PIR-датчик
slonik
Постов: 114
Я же выложил схему.Там есть и PIR и FR датчики.
