    Постоянное тусклое свечение LED
    Пн, 27.11.2017, 11:40 | Сообщение # 1
    sowim
      Постов: 2   ОК
    Добрый день!
    Создал и собрал схему примерно как на картинке, только увеличил количество ключей до 15ти
    на макете всё работало нормально, но там я использовал 1 диод на канал и 5в
    когда пришла готовая печатная плата, собрал всё как было на макете
    присутствует постоянное тучклое свечение диодной ленты
    пробовал удалять 10К сопротивления, ставил диоды на питаение и на сигналы от Ардуино....ничего не помогает
    прошу вашей помощи найти ошибку
    С уважением SOWIM
    Файлы: 8757215.jpg (78.6 Kb) · 2968034.jpg (332.6 Kb) · 7089531.jpg (250.6 Kb)
    Пн, 27.11.2017, 12:36 | Сообщение # 2
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    sowim, у вас ключи собраны как для биполярных транзисторов. Во-первых, затвор подключается к контроллеру без токоограничительного резистора. Во-вторых, попробуйте поставить резистор в 10 кОм между затвором и землей.
    Пн, 27.11.2017, 12:51 | Сообщение # 3
    sowim
      Постов: 2   ОК
    Цитата Витинари ()
    sowim, во-первых, у вас ключи собраны как для биполярных транзисторов.
    я к сожелению в этом не разбираюсь, собирал как нашел на картинке в интернете
    Цитата Витинари ()
    sowim, Во-первых, затвор подключается к контроллеру без токоограничительного резистора.
    Там стоят резисторы на 220Ом
    Стоят
    Пробовал с ними и без них эффект нулевой, ленты постоянно тускло светятся когда нет сигнала от Ардуино.
    Может надо землю с от схемы с землёй от Ардуино соединить?(читал где то об этом)
    Пн, 27.11.2017, 18:12 | Сообщение # 4
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    sowim,
    И получите КЗ, как только с ардуины пойдет сигнал.
    Попробуйте снова подключить один светодиод на 5 вольт, но через эту плату. Если он тоже будет светиться, значит, проблема точно в плате.
    На всякий случай, вот как подключаются полевые транзисторы. Значок светодиода и резистор рядом с ним - ваша светодиодная лента.
    Вот распиновка IRF520
    Gate - Затвор
    Drain - Сток
    Source - Исток
    Файлы: 1877666.png (13.2 Kb) · 2026232.jpg (21.2 Kb)
