Постоянное тусклое свечение LED
sowim
  Постов: 2   ОК
Добрый день!
Создал и собрал схему примерно как на картинке, только увеличил количество ключей до 15ти
на макете всё работало нормально, но там я использовал 1 диод на канал и 5в
когда пришла готовая печатная плата, собрал всё как было на макете
присутствует постоянное тучклое свечение диодной ленты
пробовал удалять 10К сопротивления, ставил диоды на питаение и на сигналы от Ардуино....ничего не помогает
прошу вашей помощи найти ошибку
С уважением SOWIM
Файлы: 8757215.jpg (78.6 Kb) · 2968034.jpg (332.6 Kb) · 7089531.jpg (250.6 Kb)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
sowim, у вас ключи собраны как для биполярных транзисторов. Во-первых, затвор подключается к контроллеру без токоограничительного резистора. Во-вторых, попробуйте поставить резистор в 10 кОм между затвором и землей.
sowim
  Постов: 2   ОК
Цитата Витинари ()
sowim, во-первых, у вас ключи собраны как для биполярных транзисторов.
я к сожелению в этом не разбираюсь, собирал как нашел на картинке в интернете
Цитата Витинари ()
sowim, Во-первых, затвор подключается к контроллеру без токоограничительного резистора.
Там стоят резисторы на 220Ом
Стоят
Пробовал с ними и без них эффект нулевой, ленты постоянно тускло светятся когда нет сигнала от Ардуино.
Может надо землю с от схемы с землёй от Ардуино соединить?(читал где то об этом)
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
sowim,
И получите КЗ, как только с ардуины пойдет сигнал.
Попробуйте снова подключить один светодиод на 5 вольт, но через эту плату. Если он тоже будет светиться, значит, проблема точно в плате.
На всякий случай, вот как подключаются полевые транзисторы. Значок светодиода и резистор рядом с ним - ваша светодиодная лента.
Вот распиновка IRF520
Gate - Затвор
Drain - Сток
Source - Исток
Файлы: 1877666.png (13.2 Kb) · 2026232.jpg (21.2 Kb)
