    • Страница 2 из 2
    Светодиодный фонарь из 10 светодиодов 3w
    Сб, 25.11.2017, 08:25 | Сообщение # 11
    крюк5784
      Постов: 36   ОК
    есть акум на 12в.850мАм,питаю пирата,что посоветуете?схему подключения,сам я чайник.заранее спасибо.
    Сб, 25.11.2017, 10:43 | Сообщение # 12
      Постов: 1790   Друзья
    Если в схемотехнике не очень и питание нужно батарейное, то может есть смысл поискать готовый драйвер? Кроме того данной батарейки не хватит на долго для фонаря. Надо с большей емкостью. При самом хорошем раскладе получится около часа свечения фонаря.
    Сб, 25.11.2017, 10:56 | Сообщение # 13
      Постов: 1790   Друзья
    Я переделывал из такого старого фонаря. Тогнда они еще были с лампочками. Сейчас такой с светодиодом Кри на 4 Вт. Тут батарейки щелочные стоят. В поддоне убирались перегородки и ставился аккумулятор на 6 В.
    Файлы: 6769844.jpg (39.0 Kb)
    Пн, 27.11.2017, 21:00 | Сообщение # 14
    крюк5784
      Постов: 36   ОК
    какое питание посоветуете,хотелось бы самому чего смастерить,конечно-же с вашей помощью господа мастера!
    Пн, 27.11.2017, 21:54 | Сообщение # 15
      Постов: 1790   Друзья
    Сначала определитесь необходимым количеством светодиодов( световой поток), затем схемой включения светодиодов. Потом уже смотрите какие есть готовые драйверы под эти требования. И исходя из этого и желаемого/необходимого времени непрерывной работы и веса выбираете источник питания. Ведь можно и от автомобильного аккумулятора запитать... smile
    • Страница 2 из 2
