    • Страница 2 из 3
    Светодиодная лампа 30 ватт
    Пт, 24.11.2017, 07:40 | Сообщение # 11
      Постов: 1790   Друзья
    Если светики одинаковые, то правильно, 450 мА.
    Пт, 24.11.2017, 07:54 | Сообщение # 12
      Постов: 2165   Друзья
    Ну если каждый по 150ма , то да 450
    Пт, 24.11.2017, 10:16 | Сообщение # 13
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    тогда ёмкость будит примерно в районе 8 мкф так ?
    Добавлено (24.11.2017, 11:16)
    dewill2025,
    сделал замеры тока. питал от лабораторного блока питания подал 9.6 вольт так как один 3,2 в. для 3х в ключных в параллель светодиодов. в разрыв одного щупа подключил амперметр. дотронулся к + и - светодиода загорелось 3 светодиода ток потихоньку прибавлял , ток перестал расти от 0.45 А то есть 450 мА . а напряжение 42.9 в получается в сумме если имеем 13 столбцов, подойдёт ли схема гасящего конденсатора для моей лампы ?
    Пт, 24.11.2017, 21:28 | Сообщение # 14
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    Примерно можно принимать 60 мА на 1 мкФ гасящего кондера.
    Я не знаток в этом деле. Теоретически схема подойдет, но практически... Я бы лично не стал максимум выжимать из светиков. Принял бы 300 мА ток, по 100 мА на цепочку.
    Попробуйте. Если конденсатор есть подходящий, то быстро соберете лампу.
    Пт, 24.11.2017, 22:10 | Сообщение # 15
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    dewill2025, я уже собрал и вот что вышло
    Добавлено (24.11.2017, 23:07)
    вообщем 1 мкф накинул для начала . ток 0.03 а напряжение 100. диоды светят не в полную. далее накинул ещё 1 мкф ток увеличился до 0.08 а а напряжение так же в районе 100 вольт. думал понизить напряжение увеличив сопротевление резистора на 100 ом в итоге увеличил до 6.8 к напруга упла всего на 5 вольт но я лешился регулировки тока ёмкостями ток в районе 0.01 а а напруга 94. что скажешь по поводу высокого напряжения это для нех не принципиально ? но при 2 мкф и 100 вольт светит мама не горюй ток 0.08. если перемножить пару ват получается. радиатор нагревается в таком режиме. как подобрать ёмкость ? на что опираться
    Добавлено (24.11.2017, 23:10)
    опиратся на свечение и нагркв радиатора. что бы был в температурном деапозоне светодиодов так получается а если при напряжении 100 вольт дать 300 мА то пыхнет всё так как на них будит рассеиватся в 2 раза больше мочности перегреются и сгорят. если напруга в 2 раза больше значит и ток нужен в 2 раза меньше так получается поправь
    Пт, 24.11.2017, 22:37 | Сообщение # 16
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    Раз 100 В, значит все диоды последовательно соединены.
    Сама панель с диодами? Или на радиатор лампы закрепил?
    Включи и оставь на время. Периодически контролируй нагрев. В идеале температуру подложки светиков в пределах 50 градусов получить. Нормально будет. Я же говорю, я не гуру в этом вопросе. Сам просто пару ламп для дома собрал.
    100 В *0.08 А = 8 Вт.
    Вообще, светодиод работает наподобие стабилитрона. Грубо говоря, напруга любая будет, на светике упадет до его номинала, а лишнее напряжение уже создаст ток цепи.
    Ну примерно так. Пусть есть один светик, его напряжение 3.5 в. Подключили к зарядке от телефона на 5 в, у проводов пусть сопротивление будет 2 Ом. 3.5 в светик возьмет, останется 1.5 в, а ток 1.5/2 Ом=0.75 А. Тот же светик к бп от модема 12 в например. 8.5 в/2 Ом=4.25 А. Светик только пыхнет и умрет. biggrin
    Ясно? То что пох на напругу. Нужно правильный ток подобрать и будет счастье biggrin
    Пт, 24.11.2017, 22:49 | Сообщение # 17
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    они на радеаторе закреплены
    Добавлено (24.11.2017, 23:49)
    да понятно
    Пт, 24.11.2017, 22:52 | Сообщение # 18
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    А с гасящим конденсатором фишка в том, ток зависит от его емкости. 1 мкФ даст 60 мА что в рехиме коротыша, что на 1 светик, что на 10 светиков, что на 20 светиков. Как то так вроде.
    Погугли лучше этот вопрос. Я и ошибаться могу.
    Пт, 24.11.2017, 22:55 | Сообщение # 19
    BORMAN9769
      Постов: 469   Друзья
    да как так . на один подаю напругу 3 светятся а так бы 1 . и как я наприсовал так и есть по сути. кароче 1.5 мкф накинул что то среднее и светит ярко и радиатор почти не греется . опять же термометра нет . скажи 50 градусов рука тепет или нет ?
    Добавлено (24.11.2017, 23:55)
    dewill2025, кстате 220 ом стоит греется оч сильно 3 вата дымок елё идёт. думаю заменить на 5 ватт
    Пт, 24.11.2017, 23:12 | Сообщение # 20
    dewill2025
      Постов: 91   ОК
    Ну так и оставь. Температуру корпуса рука терпеть должна. Если по заводской лампе ориентироваться.
    Я в своей лампочке 39 Ом использовал. Он в принципе не особо то и нужен. Ну поставь в районе 20-50 Ом. Я тоже подбором компоненты ставил.
    Может какие нибудь светики другие, с падением напряжения много больше 3 В...
    • Страница 2 из 3
