Нерабочая led лампа.
| Вс, 19.11.2017, 14:58 | Сообщение # 1
IceZver
Постов: 20
Внешне, вроде, порядок. Когда подключаю, мигает.
| Вс, 19.11.2017, 15:06 | Сообщение # 2
Постов: 3056
Цитата IceZver ( ) Внешне, вроде, порядок. Когда подключаю, мигает. Проверь все светодиоды с питанием 3V, если они в порядке, проверь выходной электролит на утечку. И фото платы нужно получше, что там за пятно на микросхеме шим?
| Вс, 19.11.2017, 15:29 | Сообщение # 3
IceZver
Постов: 20
Цитата Igoran ( ) Проверь все светодиоды с питанием 3V, если они в порядке, проверь выходной электролит на утечку. И фото платы нужно получше, что там за пятно на микросхеме шим? Если светодиоды, все, одинаково мигают, это не говорит, о том, что они работают? Тогда вопрос, как их проверить? Выходной электролит, это какой? Фото лучше не получается, телефон не фокусируется. Пятно стерлось спиртом.
| Вс, 19.11.2017, 15:36 | Сообщение # 4
В таких блоках обычно умирают конденсаторы , с виду они ОК , а емкость или еср уже капут ... И бывает еще какой нибудь диод барахлит на лампе , либо отпаялся , либо сгорел и потому моргает ....
| Вс, 19.11.2017, 15:55 | Сообщение # 5
IceZver
Постов: 20
Цитата Tygra ( ) В таких блоках обычно умирают конденсаторы , с виду они ОК , а емкость или еср уже капут ... И бывает еще какой нибудь диод барахлит на лампе , либо отпаялся , либо сгорел и потому моргает .... Что есть ёмкость и еср? Как проверять? С чего начать?
| Вс, 19.11.2017, 16:06 | Сообщение # 6
Для начала я бы все таки проверил сами светодиоды как вам уже предлагали выше , через резистор подать на каждый по 3-4в и проверить работоспособность каждого ... Если диоды целые то можно тупо заменить все 3 конденсатора , если замерять их нечем ...
На фото плохо видно , но мне кажется , допустим вот этому светодиоды кранты :
Добавлено (19.11.2017, 17:06) --------------------------------------------- Его вкрай можно выкоротить ... но смотреть по схеме , обычно они там все последовательно включены ...
| Вс, 19.11.2017, 16:27 | Сообщение # 7
Постов: 1790
Бывает что светодиод при 3 В работает нормально, а при 3,4 В мигает( т.е. при рабочем токе). Решается заменой. На прозвонку не надо обращать внимание.
| Вс, 19.11.2017, 16:43 | Сообщение # 8
IceZver
Постов: 20
Вот фото диодов. Что бы их провереть, нужно же выпаивать каждый?
| Вс, 19.11.2017, 16:55 | Сообщение # 9
Выпаивать не нужно , просто подайте прям сверху на выводы каждого , только обязательно через токоограничивающий резистор . Все диоды у вас последовательно включены , глюк любого из них будет влиять на всю лампу ... По фото тяжело что то судить , но с виду они уже какие то "уставшие" , но это может быть просто так фото вышло .
| Вс, 19.11.2017, 17:12 | Сообщение # 10
IceZver
Постов: 20
Мультиметром, через прозвонку, должно получится? Погуглил, попробовал, но что-то не засветились.
