    Китайский драйвер на "50w, 1500 mA", доработка
    Пн, 13.11.2017, 02:42 | Сообщение # 1
    Artur8126
    Доброго времени суток всем участникам форума!
    Столкнулся со следующей неприятной ситуацией: купил на eBay у китайцев "светодиодную матрицу на 50w + драйвер 50w".
    В описании к лоту были указаны следующие параметры:
    Вых. напр - 28-36v
    Вых. ток - 1500 мА.
    Фактические замеры на ножках матрицы показали:
    Вых. напр - 30v
    Вых. ток - 600 мА
    Задача: повысить ток до 1500 мА
    Мысли по решению задачи: первое что приходит в голову, это докупить преобразователь DC-DC и подключить на выход драйвера, затем отрегулировать на преобразователе напряжение (хотя хотелось бы только ток поднять).
    Что-то такое использовать. Ссылка на сторонние сайты запрещены, выкладывайте фото платы! За повторение рекламы, БАН!
    Как думаете, сработает такой подход?
    P.S. в электронике не очень разбираюсь, но паять умею.
    Заранее благодарю за ответы.
    Пн, 13.11.2017, 04:48 | Сообщение # 2
      Постов: 2165   Друзья
    Отключите лампу , замерьте холостое напряжение драйвера ... Попробуйте подать 1.5а с внешнего БП , другого плавно и аккуратно следя за температурой матрицы , я так думаю китайцы вас на... обманули , я к тому что даже если вы раскочегарите драйвер до 1.5а , ваш светодиод просто умрет .....
    Пн, 13.11.2017, 07:37 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Драйвер без светодиодов включать нельзя, в массе своей, выйдет из строя.
    Драйвер рассчитан на данный ток и стабилизирует его автоматически. Так что или неточно измерено или действительно матрица берет меньше. Ну или, как сказали, китайцы подвели. Матрицу стоит проверить от блока питания постепенно повышая ток и наблюдая за яркостью и температурой, а так же за напряжением на отдельных светиках( если есть возможность).
    Вт, 14.11.2017, 02:29 | Сообщение # 4
    Artur8126
    Благодарю за ответы!
    Сегодня в течение пары часов подключу матрицу к лабораторному блоку питания, постараюсь довести ее до заявленных значений - 30-34в, 1500 мА.
    Чуть позже отпишусь.
    Добавлено (14.11.2017, 03:29)
    Подали на матрицу 30.9v, 1450 mA лабораторным блоком. Матрица держит, конечно греется, но не смертельно.
    Точно обманули с драйвером. матрица, вроде, норм.
    Всё-таки, думаю о преобразователе. Но не уверен.
    Если есть еще мысли, пожалуйста, поделитесь.
    Вт, 14.11.2017, 07:50 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Правильно только найти нормальный драйвер. Преобразователь ( не драйвер) вам не поможет. Вам нужно стабилизировать ток через матрицу, а не напряжение. Преобразователь этого не делает. Поищите другой драйвер или разберитесь с имеющимся. Если он не залит то можно и попробовать.
    Вт, 14.11.2017, 08:30 | Сообщение # 6
    Artur8126
    Благодарю за ответ!
    Он залит и "водонепроницаемый". Но это не проблема, могу разобрать и посмотреть что там внутри. Сюда обязательно выложу фото.
    К сожалению, схему вряд ли смогу нарисовать. Но, думаю, визуально профессионалы смогут оценить возможность доработки.
    Вернусь через пару дней.
