Неисправность лампы 12Вт, е27
dewill2025
Постов: 91
Уважаемые форумчане! помогите пожалуйста с ремонтом лампы.
 Две такие лампы стоят в закрытом светильнике на кухне. Сначала одна начала светомузыку устраивать, но вылечилась просто- оказалось, что провода от 220 В к драйверу просто подсунуты под цоколь лампы и им прижаты без пайки, видимо окислились, контакт пропадал. Цоколь снял, провода к нему подпаял, обжал заново на лампе. Работает. Вторая лампа покруче фокус выкинула- включаешь светильник, она еле тлеет, потом потихоньку набирает яркость с мерцанием. Как выйдет на нормальный свет, так и мерцание пропадает. Цоколь тоже снимал, пропаивал, но эффекта не дало. Я понимаю, что экстрасенсы все в отпуске, но может кто нибудь сталкивался с подобным. К чему готовиться? Что могло вылететь? Как хоть разбирается она? Как драйвер достать? Пилить ее что ли?
Sam
Постов: 2341
Цитата dewill2025 (  ) Как хоть разбирается она? Плафон приклеен там, типа жидких гвоздей что-то.Аккуратно расшатывать и крутить туда-сюда если клея невидать.Желательно прогреть её, только аккуратно, чтоб ничё не поплавить.Если не выйдет, тогда пилить (3мм примерно от края плафона).Но обычно не трудно разобрать.
dewill2025
Постов: 91
megos
Постов: 1726
dewill2025, обычно плафон на силикон усажен, можно попробовать тонкой железкой по кругу пройтись.
Цитата dewill2025 (  ) Понапокупал блин Окупаемость На них ведь три года дают гарантию на обмен. Может обменять надо было, да и все.
dewill2025
Постов: 91
Цитата Сергей-78 (  ) обычно плафон на силикон усажен, можно попробовать тонкой железкой по кругу пройтись Да снял же я светорассеиватель! Он вообще тупо на защелках. Я драйвер не могу достать.
 Вот такая конструкция. Со стороны цоколя драйвер в отверстие не помещается, поэтому не могу вытащить, а со стороны светодиодов вообще маленькая дырочка для проводов.
Цитата Сергей-78 (  ) На них ведь три года дают гарантию на обмен. Может обменять надо было, да и все. В нашем ауле только год. Да и самое паршивое, я и чек куда то задевал, и даже забыл в каком магазине взял.
Тёмыч
Постов: 759
dewill2025, попробуй плату просто выдрать аккуратненько отвёрткой тонкой, она там скорее всего сидит на герметике, который между стаканом и платой. А вообще выложи фотку лампы со всех сторон без рассеивателя.
nolpofaze
Постов: 442
dewill2025, цоколь должен откручиваться от плафона, может быть обжат, точками. Пробовать расшатать и открутить.
С кондерами у меня долго не живут , помирали быстро , во первых постоянно 250 в розетке , а по ночам и больше , во вторых "дергает" напряжение и пиками убивает такие лампы , купил нормальных с драйверами, 2 года уже, забыл когда менял последний раз ..
