  • Страница 2 из 2
Неисправность лампы 12Вт, е27
Сообщение # 11
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Практически так же выглядит моя лампа без светорассеивателя.
И точно так же видимо оформлено охлаждение. Свою еще не ломал, жалко пока, светит ведь хорошо, после того как промигается. smile
Просто понять не могу, почему такая неисправность... Мигает, а потом потихоньку набирает яркость, видимо от нагрева какой то элемент начинает как положено работать...
Добавлено (05.11.2017, 18:16)
Для тех кто сразу читает со второй страницы. Драйвер НЕ помещается в отверстие под цоколем лампы. Вытащить его НЕ покалечив лампу НЕ могу.
Файлы: 6848314.jpg (40.3 Kb) · 8445363.jpg (25.0 Kb)
Сообщение # 12
megos
  Постов: 1726   Друзья
dewill2025, возможно она на силикон прилеплена к радиатору, срывай в наглую, но аккуратно smile
Сообщение # 13
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
dewill2025, внимательно рассмотри светодиоды, какой-нибудь из них определенно выгорает. У меня так две лампы накрывались - и с драйвером, и с конденсатором.
Сообщение # 14
dewill2025
  Постов: 91   ОК
Раскурочил таки smile Поторопился блин, оказывается все таки под светорассеивателем можно было отколупать крышку на которой плата со светиками сидит. sad
Кондер 50 В, 4.7 мкФ потерял емкость, судя по плате тупо вытек на нее. Что на замену лучше поставить?
И когда отколупывал крышку корпуса повредил один СИД. А они группами по три запитаны, так что коротить его или убирать совсем не хочется. Вот такие есть, если подойдут на замену. Можно?
Ну и франкенштейно-корпус на будущее подготовил уже, никто не увидит его, лампа в закрытом матовом светильнике стоит.
Добавлено (20.11.2017, 20:21)
Народ! Так кто скажет что по замене конденсатора? Меня смущает надпись LED на том что стоял внутри лампы. Чем он от обычного то отличается? Или заменить и не париться?
И по поводу замены светика сломанного. Что за тип там стоит? Что у меня за тип на фото около линейки?
На плате они соединены группами, по 3 светика в параллель, пять групп последовательно друг за другом.
Файлы: 5799436.jpg (277.5 Kb) · 9398151.jpg (293.7 Kb) · 9307133.jpg (287.4 Kb) · 6277575.jpg (194.9 Kb) · 6010110.jpg (133.2 Kb)
  • Страница 2 из 2
