Схема с двумя светодиодами
Сирион
Постов: 10
Здравствуйте уважаемые форумчане, начал заниматься электроникой для автомобилей и в силу неопытности и отсутствия знаний хотел бы попросить вашей помощи в решении одной проблемы!
Собственно, необходимо разработать схему с 2 светодиодами (красный и белый), и тремя входами напряжения (1 упр +, 2 упр +, -). Необходимо достичь следующей логики работы: 1)на 1 упр + 12В, на 2 упр + 0В - горит только белый диод 2)на 1 упр + 0В, на 2 упр + 12В - горит только красный диод 3)на 1 упр + 12В, на 2 упр + 12В - горит только красный диод
грубо говоря, при подаче напряжения на 2 упр + должен отключаться белый диод и загораться красный.
Еще одна проблема в том, что плата крайне мала (12х12 мм, большая не влазит) и приходится использовать SMD компоненты
Пробовал схему на нагрузочном резисторе, как на рисунке, но через 15-20 мин работы (на режиме 1 упр + 12В, 2 упр + 12В) резистор нагревался и выплавлялся.
Еще есть идеи об использовании транзистора (или симистора) как нормальнозамкнутого ключа, но проблема его подобрать.
Очень жду ваших советов в решении этой проблемы.
P.S. также прикладываю схему платы последнего состояния (где как раз и происходит перегрев резистора)
Подключи последовательно с диодом(VD) резистор такого же номинала как и тот что стоит в цепи белого светодиода.При таком включении резистор должен выдержать.Если не выйдет надо будет полностью менять схему.
Сирион
Постов: 10
пробовал.... пробовал и несколько резисторов параллельно ставить, чтобы силу тока уменьшить... бесполезно...
я собственно и готов полностью поменять схему... лишь бы логика осталась та же --------------------------------------------- в итоге хотел добиться такого результата:
на аварийке работает норм, т.к. время включения 2 упр + малое... а вот на кнопке туманок уже беда, т.к. время включения более 10 мин
Самое простое ето поставить релюху паралельно красному,которая при подаче питания на красный диод контактами размыкает питание белого.Есле реле не идет то придется применить логику на микросхеме.
Сирион
Постов: 10
реле слишком крупное и займет много места.... а какую логику тут можно применить?
Реле есть и маленькие.Логику серии К561,она и по питанию подойдет.Может к вечеру и набросаю какую нибудь схемку.Но малогабаритное реле будет намного проще.
Сирион
Постов: 10
а насколько малогабаритны они???? как они примерно называются?
Размеры 2см на 3 см а называются смотри- в магазинах.Раньше были например РЕС60.Главное чтоб были на напряжение 12 вольт
MAXIMUS
Постов: 1378
Ксюня, сейчас BESTAR выпускают с такими же габаритами и контакты на ток до 15А питание катушки от 5 до 36 вДобавлено (06.01.2013, 13:54) --------------------------------------------- и то по моему там 2х2х1,5 см размеры
MAXIMUS, Ему чем меньше тем лучше.Я в названиях не силен.Что мне надо смотрю по параметрам и выбираю что подходит.
