Сильно греется светодиод
_SERGEY_
Здрастуйте у меня фонарь на два светодиода мощность каждого 1200 люмен (в общем 2400люм)
Очень сильно греются (кипят). Мощность акумулятора 8800mAh 4.2v 9.6Wh 18650.
Подскажите что можно поставить чтобы они не грелись и яркость света осталась сильной?
  Постов: 1790   Друзья
Мощность измеряется в Ваттах, а светосила в люменах.
Поэтому надо сказать как соединены все ваши элементы( лучше схему), какие именно светодиоды( хоть фото). Стоят ли светодиоды на радиаторе?
А так можно просто поставить резистор на 2-5 Ом и все. Но какой будет результат неизвестно.
Диоды наверное в параллель включены и сразу же к аккумулятору. biggrin
Он всегда так грелся или раньше было нормально?
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Новые китайские технологии??? )))))))))))))))
Ну 3000, ну 4000.... Но совесть то надо иметь ... 8800 ))))))))))
  Постов: 1790   Друзья
4 в параллель. Кроме того расход краски не сильно отличается. Так почему бы не написать.... biggrin
А так хорошо бы глянуть фотки. Но автор затихарился. Ждем-с.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Ребята, ответ-то в первом посте.
1200 Люмен выдает светодиод мощностью 10-12 Вт в зависимости от цветовой температуры (а то и все 20 Вт). Он и должен греться градусов до 120. Тут либо радиатор побольше поставить, либо кулер, либо и то, и другое.
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Ток понизить и забыть.
