    Сильно греется светодиод
    Вт, 15.08.2017, 11:16 | Сообщение # 1
    _SERGEY_
    Здрастуйте у меня фонарь на два светодиода мощность каждого 1200 люмен (в общем 2400люм)
    Очень сильно греются (кипят). Мощность акумулятора 8800mAh 4.2v 9.6Wh 18650.
    Подскажите что можно поставить чтобы они не грелись и яркость света осталась сильной?
    Вт, 15.08.2017, 12:51 | Сообщение # 2
      Постов: 1790   Друзья
    Мощность измеряется в Ваттах, а светосила в люменах.
    Поэтому надо сказать как соединены все ваши элементы( лучше схему), какие именно светодиоды( хоть фото). Стоят ли светодиоды на радиаторе?
    А так можно просто поставить резистор на 2-5 Ом и все. Но какой будет результат неизвестно.
    Диоды наверное в параллель включены и сразу же к аккумулятору. biggrin
    Ср, 16.08.2017, 20:40 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Он всегда так грелся или раньше было нормально?
    Ср, 16.08.2017, 23:38 | Сообщение # 4
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Новые китайские технологии??? )))))))))))))))
    Ну 3000, ну 4000.... Но совесть то надо иметь ... 8800 ))))))))))
    Чт, 17.08.2017, 06:11 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    4 в параллель. Кроме того расход краски не сильно отличается. Так почему бы не написать.... biggrin
    А так хорошо бы глянуть фотки. Но автор затихарился. Ждем-с.
    Чт, 17.08.2017, 18:35 | Сообщение # 6
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Ребята, ответ-то в первом посте.
    1200 Люмен выдает светодиод мощностью 10-12 Вт в зависимости от цветовой температуры (а то и все 20 Вт). Он и должен греться градусов до 120. Тут либо радиатор побольше поставить, либо кулер, либо и то, и другое.
    Чт, 17.08.2017, 20:04 | Сообщение # 7
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Ток понизить и забыть.
