Ремонт фонаря для кемпинга
sheff
  Постов: 62   ОК
принес знакомый такой фонарь.что с ним случилось неизвестно.
светодиоды не горят,индикатор сети 220в (красный светодиод)не горит,от батареек не работает.
срисовал схему
$IMAGE2$
светодиоды похоже 2835 ,отдельно плату с ними подключал-не работают.самое интересное ток потребляют и не светят,акб похоже ni-mh 3шт последовательно соеденены,напруга была на них 0,9в.светодиод сетевой оказался сгоревшим-заменил.акб отключил замерил напругу-200в,чет стремно акб назад подключать.
Файлы: 7998531.png (346.5 Kb)
sheff
  Постов: 62   ОК
схема
плата
$IMAGE2$
Файлы: 0202684.jpg (404.0 Kb)
sheff
  Постов: 62   ОК
как быть дальше чтоб не бабахнуло smile
Добавлено (08.08.2017, 18:05)
кстати как говорит знакомый фонарь потух когда стоял на зарядке и его включили
Файлы: 3398294.jpg (404.5 Kb) · 8797924.jpg (247.2 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
естественно, они "накрылись медным тазом", при такой схеме включения они долго не протянут.
Вариант решения проблемы думаю такой: все кишки из фонаря выкинуть, оставить только плату, на ней заменить светодиоды на новые, перерезать дорожки и впаять последовательно с каждым по гасящему резистору. АКБ взять от сотика и для подзарядки воткнуть туда плату от зарядника мобилки, плюс модуль защиты АКБ, можно купить у китайцев.
sheff
  Постов: 62   ОК
возможна у меня ошибочка в схеме? не диод стоит а стабилитрон?
Добавлено (08.08.2017, 18:23)
переделать не хочет,а для себя я бы переделал 100%.просто сгорели странным образом,обычно выгорают до черноты или в обрыв,а тут ток еще потребляют :).
Добавлено (08.08.2017, 18:24)
меня очень интересует зарядка акб!!! с остальным справлюсь.стремная схема,но работала.
Добавлено (08.08.2017, 19:13)
короче подрубил акб- потребление 45мА,такую схему можно включать только после присоединения всех элементов,т.е акб
Добавлено (08.08.2017, 20:23)
думаю подкинуть резистор последовательно к плате со светиками эдак на 10 Ом,т.к при заряженых акб напруга немного более 4в будет,а при разрядке примерно 3в,ограничу немного ток и продлю жизнь им
  Постов: 3056   U
sheff, Это самая простая схема заряда, бюджетный китайский вариант, её бы лучше всего заменить на любой подходящий по габаритам импульсник от ЗУ сотового, а к нему уже ЗУ на ТР4056 ну и заменить сами аккумуляторы на литий, вот тогда будет самое то.. smile
По подобной схемотехнике я переделывал старые переносные фонарики, работают лучше новых.. http://radioskot.ru/forum/13-6424-2
sheff
  Постов: 62   ОК
свои фонари я тож переделал,а этот уперся и не хочет-жлоб
Добавлено (08.08.2017, 22:09)
тему можно удалить,отремонтировано
  Постов: 3056   U
Как говорится, скупой платит дважды, пусть пользует пока вместе с фонарём не сгорит ещё что-нибудь.. happy
