Вспышка при включении светодиодной ленты
RMaks
  Постов: 5   ОК
Строю в спальне потолок, со скрытым освещением
Натяжной потолок, а под ним - светодиодная лента
Ленты около 70 метров, поэтому - два блока питания, два усилителя, контроллер
При пробном запуске обнаружил неприятную вещь
Если контроллером убрать свечение до минимального, выключить питание по 220, а потом включить, то сначала ленты загораются на полную мощность, а где-то через четверть секунды возвращаются на свечение заданное контроллером до выключения
Как эту вспышку убрать?
Думаю это дефект самого контроллера.
RMaks
  Постов: 5   ОК
Тоже так думаю
Как обойти, без изменения программы?
Быстрее всего не контролера а программы. При включении ШИМ стоит на полную. Потом резкий сброс до установок пользователя. Ставить реле с задержкой на включения на секунду. Сначала включателем подключается блок управления а светодиоды реле подключит через секунду, когда контролер выйдет на рабочий режим.
RMaks
  Постов: 5   ОК
Реле ствить на выход из контроллера, или на питание ленты?
На питание ленты.
RMaks
  Постов: 5   ОК
Тогда два реле задержки нужно (
RMaks, Накидайте примерную схему, как у вас все подключено.
RMaks
  Постов: 5   ОК
Всем спасибо
Разобрался
Традиционным методом научного тыка
Задержку нужно на управляющий сигнал контроллера
