Вспышка при включении светодиодной ленты
| Пт, 21.07.2017, 22:37 | Сообщение # 1
RMaks
Постов: 5
Строю в спальне потолок, со скрытым освещением Натяжной потолок, а под ним - светодиодная лента Ленты около 70 метров, поэтому - два блока питания, два усилителя, контроллер При пробном запуске обнаружил неприятную вещь Если контроллером убрать свечение до минимального, выключить питание по 220, а потом включить, то сначала ленты загораются на полную мощность, а где-то через четверть секунды возвращаются на свечение заданное контроллером до выключения
Как эту вспышку убрать?
| Сб, 22.07.2017, 06:55 | Сообщение # 2
Постов: 7398
Думаю это дефект самого контроллера.
| Сб, 22.07.2017, 12:23 | Сообщение # 3
RMaks
Постов: 5
Тоже так думаю Как обойти, без изменения программы?
| Сб, 22.07.2017, 12:50 | Сообщение # 4
Цитата Maestro ( ) Думаю это дефект самого контроллера Быстрее всего не контролера а программы. При включении ШИМ стоит на полную. Потом резкий сброс до установок пользователя. Ставить реле с задержкой на включения на секунду. Сначала включателем подключается блок управления а светодиоды реле подключит через секунду, когда контролер выйдет на рабочий режим.
| Сб, 22.07.2017, 13:31 | Сообщение # 5
RMaks
Постов: 5
Реле ствить на выход из контроллера, или на питание ленты?
| Сб, 22.07.2017, 15:36 | Сообщение # 6
На питание ленты.
| Сб, 22.07.2017, 16:44 | Сообщение # 7
RMaks
Постов: 5
Тогда два реле задержки нужно (
| Сб, 22.07.2017, 16:55 | Сообщение # 8
RMaks, Накидайте примерную схему, как у вас все подключено.
| Вс, 23.07.2017, 00:52 | Сообщение # 9
RMaks
Постов: 5
Всем спасибо Разобрался Традиционным методом научного тыка Задержку нужно на управляющий сигнал контроллера
