Помогите понять природу явления: светодиод+лампа
| Сообщение # 1
rabinovich66rus
Постов: 8
Парни светодиодоводы, подскажите )) Опытным путем, методом тыка, получил забавный для себя (как любителя) результат. Вообщем: последовательное соединение- светодиод с заявленным напряжением от 3 до 3,4 вольта и обычная габаритная лампа накаливания 12в. Напряжение поднимал с 3 до 14 вольт и был удивлен, что светодиод при этом светился с одинаковой интенсивностью, разгоралась ярче лампа. Померил напряжение на лампе и диоде, оказалось, что диод взял на себя "комфортные" для него 3,2 вольта, остальное ушло на лампу... Стало интересно что же дальше будет )) в итоге напряжени довел до 22 вольт, лампа разгорелась до бела и здохла... светодиод же до последнего брал на себя 3,2 вольта, особо не грелся ну и соответсвенно выжил. Дак вот чем скажите это научно обусловленно и прокатит ли появившаяся в результате опыта теория, что при подключении 9-11 вольтовых светодиодов к сети автомобиля, можно страховать их от перенапряжения последовательным соединением с обычной лапочкой )) ?? Теоритически ??
| Сообщение # 2
Постов: 1790
В данном случае лампа служила стабилизатором тока. Просто совпало что ток через лампу был комфортным для светодиода. Хотя неизвестно каким он был. Может и превышал нормальный ток для светодиода. Какие то замеры, кроме напряжения делались? С какой точностью измерялось напряжение на светодиоде? Что такое вольтамперная характеристика диода( и светодиода тоже) известно и какая она? Известно что светодиоды надо питать током?
| Сообщение # 3
rabinovich66rus
Постов: 8
Замеры отдельно: лампы - при 12 вольтах 0,23А, диода при 3,4 вольтах 0,6А. Последовательное соединение при 20 вольтах 0,36А. Светодиод: китайский по виду, 3-х ватный, питание 3-3,4 вольта, потребление 600-700 mA.
| Сообщение # 4
rabinovich66rus
Постов: 8
Картинки подопытных
| Сообщение # 5
Постов: 1790
Вы привели цифры подтвердили мои слова. Лампа выступила стабилизатором тока. Просто ток оказался ниже номинального для светодиода. При этом световой поток тоже ниже номинального. Но глаз не всегда сможет заметить незначительное снижение светового потока. А что за 9-12 В светодиоды? Просто это могут быть матрицы со встроенными резисторами или даже драйверами.
| Сообщение # 6
rabinovich66rus
Постов: 8
Ошибся 9-11 вольт. Когда такой светодиод к лампочке цеплял, при напряжении в цепи 12 вольт он брал 9,6 вольта, а лампа не горела и была холодной. Ток цепи был 0,7А.
| Сообщение # 7
Постов: 1790
А параметры на этот светодиод есть? Это может быть матрица. Главное - рабочий ток светодиода. А напряжение для ориентирования. Ваше включение светодиода с лампой показывает что напряжения не хватает для выхода на номинальную рабочую точку светодиода. Но сможет ли в этом случае ваша лампа обеспечить нужный ток и при каком напряжении неизвестно. Поищите и почитайте про бареттеры. В данном случае лампа выполняет его функцию.
| Сообщение # 8
rabinovich66rus
Постов: 8
Он китайский все параметры ориентировочные. Один он при 11 вольтах 0,63А берёт. Хотя написано, что он 10 ватт.Добавлено (01.07.2017, 19:54) --------------------------------------------- Про баретты почитал, они ограничивают-стабилизируют ток. Меня больше интересует, как в таком последовательном соединении, лампа регулирует распледеление напряжения или диод регулирует...???
| Сообщение # 9
Постов: 1693
Цитата rabinovich66rus (  ) лампы - при 12 вольтах 0,23А, диода при 3,4 вольтах 0,6А. вот и ответ на твой вопрос,если измерения сделаны верно.Лампочка на меньшую мощность чем светодиод,потому она и сгорела.
Цитата rabinovich66rus (  ) при подключении 9-12 вольтовых светодиодов к сети автомобиля, можно страховать их от перенапряжения последовательным соединением с обычной лапочкой можно,но соответствующей мощности лампочкой,можно и сопротивлением соответствующей мощности,а сопротивление подобрать опытным путём в пределах мне кажется 10-30 Ом.Добавлено (01.07.2017, 20:47) ---------------------------------------------
Цитата rabinovich66rus (  ) лампа регулирует лампв выступает в роли балластного сопротивления.
| Сообщение # 10
DEXXTER933659
Постов: 1896
Цитата rabinovich66rus (  ) Теоритически ?? Уже практически...Пора подавать заявку на Нобелевскую премию...
