Подключение внешних светодиодов к индикатору
bardiyan
Постов: 4
Мое почтение, други. Есть задача: необходимо к семисегментному индикатору (уже установленному в устройстве на плате) подключить самодельный индикатор из светодиодов (чтобы побольше был), как на рисунке. Как это сделать? Буду очень благодарен, если коллективный разум подскажет решение...
Постов: 1790
Где рисунок? Хотите заменить или что бы работали параллельно? Неплохо бы и схему управления индикатором привести. Может много всяких нюансов быть.
Тёмыч
Постов: 759
bardiyan, без схемы никак, можно спалить порты устройства, если они не рассчитаны на бОльшую нагрузку.
bardiyan
Постов: 4
В первый раз рисунок не приклеился... Вот предполагаемая схема.
Постов: 1790
Хотите в параллель использовать? Но я бы все же кусок схемы срисовал. Понятнее стало бы. Тут важнее не чем управляют, а кто управляет.
djsanya123
Постов: 1072
типа так, базы через резисторы на сегменты, аноды сегментов так же через транзисторы. Но тут нарисавано немного неверно, в сегментах светодиоды лучше последовательно включать, ток меньше будет и можно вместо транзисторов применить драйвер по типу ULN.
bardiyan
Постов: 4
Спасибо, djsanya123. Буду пробовать. Светодиоды в сегментах, конечно же, будут соединены последовательно.
nolpofaze
Постов: 442
А сигнал по этой схеме, случайно, не инвертируется?
bardiyan
Постов: 4
djsanya123, не могли бы вы "поправить" приведенную вами схему. Очень выручите. "Базы через резисторы (1КОм, верно?) на транзисторы через сегменты"--это нарисовано. ВС817, надеюсь, подойдут. "Аноды сегментов так же через транзисторы" --значит, необходимо все выводы индикатора пропускать через транзисторы?
