Мигающие светодиодные ленты на мультивибраторе
arcsinx
Постов: 5
Добрый день! Пытаюсь сделать мультивибратор для переменного включения двух светодиодных лент. Ленты мощностью от 6 до 30W. Требуемая частота 0,8-0,9 Гц. Накидал схему. Но работает она как то странно. 1) Почему лампы начинают мигать только на 30й секунде? 2) Будет ли работать в данной схеме светодиодная лента. 3) Стоит ли вообще использовать полевики, может достаточно обычных мощных транзисторов?
ЗЫ: Не закидывайте помидорами, понимаю в этом так себе.
Постов: 1790
А что мешает нарисовать классическую схему мультивибратора? И нагрузку (лампы) лучше коммутировать отдельными транзисторами, управляя ими от мультивибратора. Тогда можно подключать любую нагрузку и она не будет влиять на работу мультивибратора. В таком случае для коммутации нагрузки полевики хорошо подойдут.
arcsinx
Постов: 5
ctc655, прошу прощения, но не подскажете как правильно включить полевик в классическую схему вместо лампы?
nolpofaze
Постов: 442
arcsinx, например
arcsinx
Постов: 5
Спасибо, ctc655! Попробовал смоделировать данную схему, для начал без доп нагрузки. Все бы ничего, но к 30-й секунде осциолграмма превращается в непонятно что. (см. рисунок). Хочу сперва исправить эту ошибку. Подскажите пожалуйста что не так в схеме?
Постов: 1790
Ну за схему не меня надо благодарить, а Нольпофазе. Про моделирование. Если это EWB, то, по моему опыту, генераторы не всегда нормально моделируются. А так можно выкинуть С3 и Р2. Они для моделирования не нужны, но загружают расчеты. И резистор Р6 не подключен, точка не там стоит. Для лучшего понимания осциллограммы сдвиньте лучи друг с друга.
arcsinx
Постов: 5
Удалось добиться стабильной осцилограммы, путем замены транзисторов в основной схеме (поставил аналог КТ315Б). В целом требуемый результат получен (схема на рисунке). Можно приступать к сборке. Остался один вопрос: не слишком ли "монстричекие" полевики я выбрал? Потребляемый ток уж очень огромный, из-за него сомнения есть в выборе полевиков. Выбор на них пал, т.к. они валяются по закромам. Еще раз прошу прощения за бестолковые вопросы.
nolpofaze
Постов: 442
arcsinx, Если валяются, то, почему бы и не приспособить к делу? ПТ нужен с p-каналом, а в твоей схеме с n-каналом. Если использовать твои полевики, то надо менять полярность питания и структуру транзисторов мультивибратора на p-n-p. А так твой ПТ постоянно открыт, ну и соответственно жрет ток.
arcsinx
Постов: 5
Попробовал вместо светодиодов воткнуть виртуальные лампы на 25W. Потребление, как и ожидалось, 2А. Отсюда делаю вывод, что 47А - результат неграмотной установки параметров виртуального светодиода. Также попробовал вставить в качестве нагрузки резисторы на 300 Ом. Потребление 100mA. Для моих нужд вполне неплохо. Мигалка будет стоять на прицепе фуры и сигнализировать об опасности незадачливых пешеходов, при движении задним ходом. Всем спасибо за советы. Сегодня соберу "железный" вариант. Проверю как работает отпишусь.
msmmmm
Постов: 891
Цитата arcsinx (  ) результат неграмотной установки параметров виртуального светодиода Это результат неправильного понимания работы светодиода. Ему нужен ограничитель тока. И не вздумай включать светодиоды без резисторов в схему - и диоды сожжешь, и полевики. Первый вариант схемы (с 2n1711) работает в симуляторе без вопросов.
