Прерыватель для светодиодной ленты
chikachika1
Постов: 3
Добрый день! я в этом новичок и надеюсь на вашу помощь. суть: у меня есть крона 9в, светодиодная лента 12в. Подключаю все работает. Хочу сделать чтобы он при включение мигал, попробывал это сделать как в видео на ютюбе https://www.youtube.com/watch?v=JgI3aXSj9jQ&t=11s реле+конденсатор, конденсатор взял 63в 470кФ, мигает очень быстро и глазу еле заметно, подключил 2й кандер тоже на 470, результат почти тот же. купил 4700 мФ (из логики, чтобы больше был интервал), но при включение странная штука, мигает светодиод 3-4 раза и все тишина... Итого: подскажите какой конденсатор мне нужен? реле вот такое: РЭС55А РС4.569.600-01.01 (12В), Реле
caha2011
Постов: 766
Цитата chikachika1 (  ) у меня есть крона 9в
Цитата chikachika1 (  ) ветодиодная лента 12в. Подключаю все работает. Интересно как 9V тянет 12V ленту? Может крона сдохла?
Постов: 1790
Просто лента еле светится, но светится. Что уже нравится. Крона для ленты не самое лучшее. Так что ТС, берите хороший источник на 12 В, а для мигалки желательно сделать электронный коммутатор. И надежнее, и стабильнее. Схему выбирайте сами.
Тёмыч
Постов: 759
Цитата ctc655 (  ) электронный коммутатор. chikachika1, вбейте в гугл "мультивибратор" - самая простейшая схема, паяется на коленке за несколько минут.
chikachika1
Постов: 3
caha2011, не поверите работает и причем не плохо. ctc655, я все это делаю на велосипед, на один я сделал через акум - проблем нет. на другой хочу через крону, но с конденсатором затык..
Добавлено (21.06.2017, 19:09) --------------------------------------------- Тёмыч, спс, посмотрю....
jank5
Постов: 46
Цитата Тёмыч (  ) "мультивибратор" - самая простейшая схема
Тёмыч
Постов: 759
Цитата chikachika1 (  ) не поверите работает и причем не плохо. от кроны конечно работать будет, только не долго... ёмкость у неё маленькая... Лучше взять хотя бы аккумулятор от мобилки и спаять к нему простой преобразователь на одном транзисторе, на сайте есть.
chikachika1
Постов: 3
jank5, погуглин, если верно понял мультивибратор 0 это для 2 лент, а у меня одна, нужно что-то одностороннее. Тёмыч, спс за идею, как раз есть мобила старая.
jank5
Постов: 46
Мультивибратор не я предлагал.
