    Прерыватель для светодиодной ленты
    Ср, 21.06.2017, 07:13 | Сообщение # 1
    chikachika1
    Добрый день!
    я в этом новичок и надеюсь на вашу помощь.
    суть: у меня есть крона 9в, светодиодная лента 12в. Подключаю все работает.
    Хочу сделать чтобы он при включение мигал, попробывал это сделать как в видео на ютюбе
    https://www.youtube.com/watch?v=JgI3aXSj9jQ&t=11s
    реле+конденсатор, конденсатор взял 63в 470кФ, мигает очень быстро и глазу еле заметно, подключил 2й кандер тоже на 470, результат почти тот же.
    купил 4700 мФ (из логики, чтобы больше был интервал), но при включение странная штука, мигает светодиод 3-4 раза и все тишина...
    Итого: подскажите какой конденсатор мне нужен?
    реле вот такое: РЭС55А РС4.569.600-01.01 (12В), Реле
    Ср, 21.06.2017, 13:44 | Сообщение # 2
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    Интересно как 9V тянет 12V ленту? Может крона сдохла?
    Ср, 21.06.2017, 16:15 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Просто лента еле светится, но светится. Что уже нравится. Крона для ленты не самое лучшее. Так что ТС, берите хороший источник на 12 В, а для мигалки желательно сделать электронный коммутатор. И надежнее, и стабильнее. Схему выбирайте сами.
    Ср, 21.06.2017, 18:07 | Сообщение # 4
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    chikachika1, вбейте в гугл "мультивибратор" - самая простейшая схема, паяется на коленке за несколько минут.
    Ср, 21.06.2017, 18:09 | Сообщение # 5
    chikachika1
    caha2011, не поверите работает и причем не плохо.
    ctc655, я все это делаю на велосипед, на один я сделал через акум - проблем нет. на другой хочу через крону, но с конденсатором затык..
    Добавлено (21.06.2017, 19:09)
    Тёмыч, спс, посмотрю....
    Ср, 21.06.2017, 20:01 | Сообщение # 6
    jank5
      Постов: 46   ОК
    Ср, 21.06.2017, 20:02 | Сообщение # 7
    Тёмыч
      Постов: 759   Друзья
    от кроны конечно работать будет, только не долго... smile ёмкость у неё маленькая...
    Лучше взять хотя бы аккумулятор от мобилки и спаять к нему простой преобразователь на одном транзисторе, на сайте есть.
    Чт, 22.06.2017, 08:13 | Сообщение # 8
    chikachika1
    jank5, погуглин, если верно понял мультивибратор 0 это для 2 лент, а у меня одна, нужно что-то одностороннее.
    Тёмыч, спс за идею, как раз есть мобила старая.
    Чт, 22.06.2017, 10:38 | Сообщение # 9
    jank5
      Постов: 46   ОК
    Мультивибратор не я предлагал.
